Størrelse på propellen på Bayliner 2855 med 7.4 MPI og Bravo 3 dre
bayliner285501
Jeg har en Bayliner 2855, 2001 modell med 7,4 MPI bensinmotor og Bravo 3 drev med duoprop som ikke gjør mer en 23 knop målt med GPS. Turtallet på motoren ligger da på 3600 o/min. Turtallet bør vel ligge et sted mellom 4600-4800 kanskje. Lurer derfor på om det kan være feil propell på båten. Det hjelper ikke om jeg tilter drevet eller bruker trimflapsene. Noen som har tilsvarende båt og motor som vet hva fart og turtall skal være?. Hvilken størrelse skal det være på propellen? Og hva er turtallet på motoren ved maks hastighet og hva er farten på båten da?
Redigert av bayliner285501 (see edit history)
