Aceton på salongbord av mahogany
Andnygaa
Jeg har søkt aceton på en liten flekk på salongbordet i båten. Det dreier seg om en Bavaria 42 AC 2000 modell, og jeg tror treverket er mahoganyfiner. Der hvor jeg solte aceton er lakken forsvunnet helt, og blitt mye lysere enn resten av bordet. Noen som har noen forslag til hvordan jeg kan redde bordet (pusse, mahoganybeis, lakk oss.)
Redigert av Andnygaa (see edit history)
Der lakken er ødelagt sliper du vekk all ødelagt lakk og skjolder i treverket, men pass på at du ikke sliper deg gjennom første laget av fineren. Legg så på et eller to lag lakk på det skadete stedet. Når dette er ordentelig herdet matter du ned hele bordplaten med fint papir før du lakker hele platen et par ganger. Selvfølgelig viktig å passe på at du bruker lakk med samme base som orginallakken.
