Flytetanker/fart Selco 13
feskhau
Hei !
Holder på med og pusse opp en gammel Selco 13, litt usikker på årsmodel/modellnavn men jeg tror det er en Selboy. Fordekket har en nedsenkning på mitten.
Jeg må støype nytt dekk i båten, og tenkte i den forbindelse og lage tre styrofoam fylte flytetanker. en i bauen og to bakerst i sidene.
Har noen gjort dette før ?
Tenkte også og lage/støype fast to kasser til og montere stolene på, slik at jeg får et lite stueromm under hver stol. Synspunkter ?
Motoren jeg vil bruke er en 70/80 talls Yamaha 55 hk, noen som kan si noe om forventet fart ?
Det står 40hk på skiltet i hekken. Båten er ganske nøyaktig fire meter, så jeg går ut fra at den heter Selco 13. Litt usikker på modell betegnelsene.
Akterspeilet blir forsterket/ nytt laget av syrefast stål, tenkte å lage det så bredt som mulig for og fordele belastningen mest mulig. Skal støpe inn stående finer plater mot speil og dørk, tror dette vil gjøre båten stiv og fin :)
Redigert av feskhau (see edit history)
