Gtir_man Startet 29.August.2012 Link til dette innlegget Startet 29.August.2012 Hei båtvenner. Høsten står snart for dør og båten skal på land for å fikse opp i en masse greier. Siden dynamoen min også har tatt kvelden skal den byttes. Ser på maritims sine sider at der er Iskra 70A som skal passe rett på, men det er noe forskjell på koblingene bak på den og min Paris rohne dynamo. Hvordan koble den nye opp mot det nye el anlegget jeg skal lage ?? Se tegning. det jeg altså trenger hjelp til er å koble opp Dynamoen for at forbruke og start skal få lading. ( Har glemt og tegne inn bryterpanel og start nøkkel, så ikke tenk på det. Planen er altså og ha 2 hovedstrømsbrytere slik at jeg får delt dem frahverandre. Lanterner,kartplotter,lensepumpe tenkte jeg egentlig og sette på start banken. eller blir det dumt ? Fint om noen kunne skrivd eller tegnet inn hvordan det best mulig løses. takk. Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 29.August.2012 Link til dette innlegget Svart 29.August.2012 I store trekke slik jeg har det hos meg. I tillegg har jeg et VSR (Volt Sensitivt Relé) mellom + polene på de to bankene og sammenkoblet -. Jeg har lading til startbanken, og deretter gjennom VSR til forbruksbanken. Mange her mener det med fordel kunne være omvendt fordi det normalt er mer behov for lading til forbruksbanken. Jeg har også landstrømsladeren koble til samme bank, slik at lading her også går gjennom VSR til forbruksbanken. Dette er et laaaangt tema på båtplassen, og du kommer til å få mange svar, og mange har mye bedre greie på dette enn meg! :) Det finnes også en haug med tråder om emnet allerede, så det er bare å søke. Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
Sitrin Svart 29.August.2012 Link til dette innlegget Svart 29.August.2012 Se her http://www.farco.no/Skilledioder-releer/pmenu-4920 Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
Gtir_man Svart 29.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2012 Landstrømsladeren kobler jeg opp mot forbruk hos meg tenker jeg, men hvordan få lading på start også da ? må jeg kjøpe skillereele (Bep)el lignende ? Batteri minus kan vel kobles sammen uansett ? på start og forbruk. de står egentlig på samme sted alle 4 batteriene. Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Som sagt, jeg har et BEP VSR som tar seg av det, når det man har satt som hovedbank (enten start eller forbruk) er fullt, så lader den sekundærbank. Dynamo og landstrømlader lader primært til samme bank. Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
RSL Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Lensepumpe, VHF og starter, bør vel helst være koblet rett til Startbatteriet (utenom hovedstrømsbryteren). Slik er det hos meg og de aller fleste andre. Kjekt at den automatiske lensepumpen starter, selv om du ikke skulle være i båten. Jeg ville også satt inn en bryter mellom batteribankene, slik at du kan koble de sammen ved behov. Jeg har tre batteribanker (start - vanlig forbruk - 216Ah dedikert til kjøleboksen). Disse tre kan jeg ved behov koble sammen til en stor batteribank. feks ved lading med landstrøm eller om en av bankene trenger litt "hjelp" frem til neste lademulighet. Skulle startbatteriet ha så lav spenning av en eller annen årsak at det er vanskelig å få start, er det veldig kjekt å kunne koble inn forbruksbanken med et enkelt håndgrep. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
egilwh Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Lensepumpe, VHF og starter, bør vel helst være koblet rett til Startbatteriet (utenom hovedstrømsbryteren). Slik er det hos meg og de aller fleste andre. Kjekt at den automatiske lensepumpen starter, selv om du ikke skulle være i båten. Ser at jeg leste litt dårlig i tegningen, selvfølgelig har RSL helt rett! Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
MB Keila Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Hos meg er Eber koblet utenom hovestrømbryter. Hvis man glemmer seg og slår over hovedstrømbryteren mens varmeren går for fullt kan det fort bli veeeeldig varmt i brenneren. Sitér dette innlegget Link to post
Free Lillehammer Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Lensepumpe, VHF og starter, bør vel helst være koblet rett til Startbatteriet (utenom hovedstrømsbryteren). Slik er det hos meg og de aller fleste andre. Kjekt at den automatiske lensepumpen starter, selv om du ikke skulle være i båten. Er vel en fordel å koble lensing rett på forbruk. For det første ha de aller fleste større Ah-bank på forbruk enn på start. For det andre vkan det være greit å ha nok kick på start til nettopp å kunne starte for å få igang ladingen igjen. Sitér dette innlegget Link to post
RSL Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 En ting jeg glemte i farta, er at Ankervinsjen min også er koblet utenom hovedstrømsbryterne. RSL Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
egilwh Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Er vel en fordel å koble lensing rett på forbruk. En lensepumpe bruker jo ikke stort, men det er viktig at den har strøm når det trengs. En forbruksbank kan jo brukes opp, og da står du uten lensepumpe.... så det er fordeler og ulemper med alt. Selv har jeg to lensepumper, og hver er koblet til hver sin bank utenom hovedstrømbryter. Nå har jo jeg trebåt, så er vel kanskje et større poeng å ha to... :) Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
egilwh Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 En ting jeg glemte i farta, er at Ankervinsjen min også er koblet utenom hovedstrømsbryterne. Ja, det er forsåvidt min også, men den har sin egen hovedstrømbryter..... Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
Free Lillehammer Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Hva med med SMS når lensepumpen går? Greit å få beskjed slik at man kan gripe inn før batteriet går tomt. Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 30.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Eber går på utsiden av hovedstrøm ja. det gjør den i dag og skal fortsette med det. (Tegningen er ikke 100% slik det blir, men en tanke.) Men det var fra dynamo og vider jeg trengte hjelp ... noen som kan svare på det. ? for å sikre lading av begge strømbankene osv.. Sitér dette innlegget Link to post
egilwh Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Men det var fra dynamo og vider jeg trengte hjelp ... noen som kan svare på det. ? for å sikre lading av begge strømbankene osv.. Du kobler både dynamo og lader på samme primærbank, og bruker VSR for å lade sekundærbank. Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post
Gtir_man Svart 30.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Men er det VSR som gjelder her og ikke andre løsninger ? sånn for å trigge det tema litt :) .. Den koster jo tross alt penger den også. Sitér dette innlegget Link to post
Sitrin Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Hvis du er redd for at batteriene går tomme så brukes batteri protector ( ref. linken jeg la inn). Har du elektriske ting som er kritisk (automatisk brannvarsling, elektronisk styring etc.) så kobler du inn en APS. Denne kan ta strøm fra begge batteribanker, men da må du bruke skilledider for å skille batteribanken ( tror du finner dette også på foreslått link) Sitér dette innlegget Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350, Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening Link to post
cavaler Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Hei, Jeg koblet opp nytt anlegg til lading hos meg i fjor vinter. Har en 70 amp iskra dynamo, denne er koblet direkte på forbruksbanken og har Biltema sitt spenningsstyrte rele til å fordele ladestrøm til startbatteri,dette fungerer utmerket, lader først forbruksbanken, for så å koble inn lading til startbatteri når spenningen er kommet opp i en gitt volt på forbruksbanken. Samtidig koblet jeg også til en Ladac ekstern regulator og dynamoen yter da max av det den kan gi, dvs i overkant av 70amp!! Det er viktig med stor nok dimensjon på ladekabel mellom dynamo og forbruksbanken, jeg brukte 35kvmm. Har hovedbryter mellom forbruksbank og forbrukere/sikringsbox, lensepumpe går direkte utenom hovedbryter. Hilsen Rune Sitér dette innlegget Link to post
Gtir_man Svart 30.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Hvor store batteribanker har du ? Sitér dette innlegget Link to post
cavaler Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Hei. Jeg har et startbatteri på 150ah, og på forbruksbanken har jeg fire batterier på tilsammen nærmere 500ah. Startbatteriet var nytt fra biltema for ca 3 år siden, forbruksbatteriene er eldre, brukte bartterier jeg har fått gratis, alle vanlige bly/syre, fungerer helt fint til mitt forbruk. Hilsen Rune Sitér dette innlegget Link to post
