MR Swe Startet 30.August.2012 Link til dette innlegget Startet 30.August.2012 Hei, Har et gammelt ekolodd med 200mhz svinger. Tenkte kjøpe ett nytt kombiintrument med kart og ekologg i samme skjerm. Tenkte først da at jeg kunde bruke den gamle svingern for og slippe sette opp en ny. Men den er bare på 200mhz mens de nye er vel på 50 og 200mhz? Hva er det som er skillnaden rent praktisk? Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Det var da ett meget spesiellt ekkolodd du hadde da Sitér dette innlegget Link to post
Nils1 Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 På mitt kan jeg dele skjermen og få både 200 og 50 opp samtidig. Men - jeg har ikke sett noe forskjell i bildet hittil. Sitér dette innlegget Link to post
M/S Malene Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 De nye som er 50 og 200 er to svingere satt sammen i en sko. Får du plugg som passer, så skal det gå greit å bruke den gamle svingeren til et nytt ekkolodd. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 30.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Er et lowrance X97 så så speciellt er det ikke..tenkte om jeg kunde brukt svingern til feks HDS-5 eller -7 Sitér dette innlegget Link to post
JRK Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Dette har vært benyttet i mange år, av flere leverandører. Begrunnelsen for å ha begge deler er at man får bedre oppløsning på den ene frekvensen, mens den andre trenger dypere i vannet. Tror at den med lavest frekvens når dypest. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 HDS-5 har 200kHz og enten 50 eller 200kHz avhengig av hvilken svinger som brukes. Du kan bruke svingeren du har, den vil gi 83 og 200kHz. 83/200kHz svingeren til Lowrance (som med eldre lodd bare gir 200kHz) er av lav kvalitet , hvis du har båten liggende på vannet så blir det for lekkasjestrømmer i svingeren som reduserer følsomheten. Det anbefales at du monterer ny svinger. Mjøsservice selger HDS-5 med 83/200kHz svinger til samme pris som utganven uten svinger. http://mjosservice.no/produkt/lowrance/kombimaskiner/lowrance-hds-5-gen2 Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 abbor skrev On 30.8.2012 at 11.21: HDS-5 har 200kHz og enten 50 eller 200kHz avhengig av hvilken svinger som brukes. Skal selvsagt være: HDS-5 har 200kHz og enten 50 eller 83kHz avhengig av hvilken svinger som brukes. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 30.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 ok men om det rekommenderea at bytte svinger og så går jeg nok for garmin som jeg hadde tidigare og likte veldigt godt. Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 30.August.2012 Link til dette innlegget Svart 30.August.2012 Nå er kvalitetsforskjellen på Lowrance og Garmin sine integrerte ekkolodd så stor så selv om Lowrance svingeren har tapt seg litt så vil HDS uansett være mye bedre enn Garmin. Garmin sine rimelige svingere er av tilsvarende kvalitet som Lowrance, skal en ha en kvalitetssvinger må en gå for Airmar. Airmar P66 er et bra valg, er tilgjengelig for de fleste ekkoloddsfabrikater. Sitér dette innlegget Link to post
MR Swe Svart 31.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2012 Noen forslag på bra kartplotter med ekolodd til en 26fot som skall cruise omkring mellen fredrikstad - strømstad ,pris 4000-8000 Sitér dette innlegget Link to post
littmild Svart 31.August.2012 Link til dette innlegget Svart 31.August.2012 For eksempel: http://www.seatronic.no/kartplotter-kartplottere-c-235_2/raymarine-a50dkart-p-1705 Sitér dette innlegget - Anders Hanche Aasmundsen. CEVNI (2017) - D5L (2012) - SRC (2012) - ICC (2010) Medlem: Leisure Owners Association Link to post
MR Swe Svart 31.August.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.August.2012 Bra pris på den. Har tidigare hatt en garmin 421s Sitér dette innlegget Link to post
