Ekolodd 200mhz vs 50mhz
MR Swe
HDS-5 har 200kHz og enten 50 eller 200kHz avhengig av hvilken svinger som brukes.
Du kan bruke svingeren du har, den vil gi 83 og 200kHz. 83/200kHz svingeren til Lowrance (som med eldre lodd bare gir 200kHz) er av lav kvalitet , hvis du har båten liggende på vannet så blir det for lekkasjestrømmer i svingeren som reduserer følsomheten. Det anbefales at du monterer ny svinger.
Mjøsservice selger HDS-5 med 83/200kHz svinger til samme pris som utganven uten svinger.
http://mjosservice.no/produkt/lowrance/kombimaskiner/lowrance-hds-5-gen2
Nå er kvalitetsforskjellen på Lowrance og Garmin sine integrerte ekkolodd så stor så selv om Lowrance svingeren har tapt seg litt så vil HDS uansett være mye bedre enn Garmin. Garmin sine rimelige svingere er av tilsvarende kvalitet som Lowrance, skal en ha en kvalitetssvinger må en gå for Airmar. Airmar P66 er et bra valg, er tilgjengelig for de fleste ekkoloddsfabrikater.
