enter4u Startet 31.August.2012 Link til dette innlegget Startet 31.August.2012 (redigert) Kan man montere turteller på en 2007 mod Tohatsu 30 4-takt uten el.start? Skal hente motoren i dag, og tror ikke det er strømuttak på de motorene........eller? Redigert 31.August.2012 av enter4u (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Diesel248 Svart 5.September.2012 Link til dette innlegget Svart 5.September.2012 Hei. Eg har og sett etter ein turteller til ein utenbordsmotor. Men vil ikkje turtellerane frå Biltema passe? På ein bensindrevet bilmotor med 4-sylindra, der turtelleren måler på tenningskabelen til ein sylinder. Vil jo den tenne like mange ganga per X omdreining som ein motor med 1, 2 eller 3-sylindra, så lenge det er ein 4-takter..... :-) Sitér dette innlegget Norsk motorhistorie --> Still going strong Link to post
enter4u Svart 5.September.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.September.2012 Hmmm.....nå er jeg ikke så fan av biltema-instrumentene da. De er ikke tette dessverre. Det må være en turteller som går til 3-sylindre. Faria of Wema har. Sitér dette innlegget Link to post
enter4u Svart 14.Oktober.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2012 Er det ingen som vet om det går og evt hvordan man koblet turtelleren???? Sitér dette innlegget Link to post
Bearded Beast Svart 14.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 14.Oktober.2012 (redigert) Ja du kan koble til turteller på enhver påhengsmotor, ingen problem. Men du må ha en turteller for outboard. Hvilken farge det er på kabelen du skal koble deg på kan eg ikkje svare på på stående fot. Der er ikkje så mange alternativ i løse kabelender under dekselet heller så det finner du fort ut.. Også må du ha 12v til turtelleren i tillegg. Så om den ikkje har strømspole så må du ha batteri til å drive turtelleren. Redigert 14.Oktober.2012 av Plutonium (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Haa- Svart 15.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 15.Oktober.2012 Jeg har noen nye slike turtellere liggende hvis det er av interesse? Kan brukes på både 2 og 4 takts motorer, 1 til 8 sylindret. Viser turtall, lagrer max turtall og motortimer. Meteret slår seg på når motoren startes, og av etter at den er stoppet. Enkel og grei turteller. Trenger ikke strøm, da det er innebygget batteri i den som varer ca en halv evighet. (kobles på en av pluggledningene) Sitér dette innlegget Link to post
