Kjøp av båt som har ligget på bunn i ferskvann
Pompel og Pilt
Vurderer å kjøpe en båt som har sunket i ferskvann. Så vidt jeg skjønner så er ikke det like ille som saltvann. Så lenge motoren kan veives rundt så bør det være mulig å få den i gang igjen uten å måtte kjøpe nærmest hele motoren i deler ? Jeg har ei jolle som plutselig lå med bunnen i været, den motoren 9,9 hk, startet igjen etter litt rengjøring av forgasser etc. Hva med skroget ? Er det flytestoff i alle nyere båter som etter et havari vil være gjennomtrekt av vann, eller ?
