Kamd 43 ryker mye
-Balder-
arbeids tempen ligger på ca 83 så det er vel greit og den er stabil
hvis det er for lite køling på eksosen ville ikke dette også gitt for lite kjøling på motoren ? slik at dette ville gitt utslag på temp målern ?
får ta på dykkerutstyret til uka og sjekke skikkelig under om det kan være det, selv om det ikke ser slik ut med maske fra badeplatforma men alt for kaldt uten dykke drakt for oss pingler :)
siden det jo er kommet etter båten har ligget i ro noen uker.
Den må du forklare litt bedre, vannsmurt lager har vel ingenting med kjøling av eksosen?????
Har du vannsmurt lager på akslingen? Hvis du har det, så kan tilfellet være at det går for mye vann ut her, og dermed vil du få for lite kjøling gjennom eksosen. Maskinen får like god kjøling uansett.
D5L           Rana 13     Master 680     Skilsø 750cc     Dacapo 9000 flyer     SUN 33     Nordic oceancraft 28     Skorgenes 335   Skorgenes 375    Askeladden P66
Jo på en måte. På den forrige båten vår, ble lageret smurt/kjølt av sjøvannskjølingen til maskinen. Vannet ble tatt ut fra oljekjøleren til giret og inn på lageret.
Hvis det er for stor "flow" gjennom her, så vil du få for lite vanngjennomstrømning i turbo. Derav hvit røyk/varm eksosslange.
Du kan jo sjekke om eksosslangen blir varm under gange. Det skal den altså ikke bli. Du skal fint kunne holde hånden på slangen.
Men på grunn av dette, så vil du ikke ha for lite kjøling til maskinen, da oljekjøleren til giret er siste passeringspunkt før turbo.
MVH Ktveiten
Nå tror jeg og ha løst problemet,
Dykket ned i går kveld og ser at propell er helt gjenngrodd av skjell \rur , det samme var vann inntaket underbåten så er nok ikke kommet mere enn akkurat nok til og kjøle motor men ikke nok til eksos kjøling for etter skraping av dette og en 10 min test kjøre tur gikk båten fint og røyken vart vekk så da var skippern happy happy :) ble forbauset over hvor mye det har og si med kun propell groing og vanninntaks groing . men godt man lærer og finner ut av ting .
