Sliter med å finne den perfekte fiske- og sovebåt
r2d290
Jeg har brukt litt tid nå på å prøve å finne den riktige helårsbåten for meg.
De jeg har spesielt sett på så langt er: Askeladden P66 PH, Quicksilver 640 PH, Quciksilver 640 Weekend, AMT 215 PH
Askeladden: Helt OK på de fleste punkter, men litt i overkant dyr, og virker ikke helt som den idielle fiskebåten med tanke på at det ikke er noen solide fastmonterte fiskestang-holdere til den. Så vidt jeg har forstått kan man som tilleggsutstyr få noe skranglete greier man kan feste på rekkverket. Denne får også pluss for å ha "hageslange" for å vaske dekket. Også bra med bord/stoler innendørs på babord side.
Quicksilver 640 PH: Virker som den idielle fiskebåten. Robuste fiskestangholdere med mulighet også for å sette på et sløyebord. Liker også at denne har en fiskekasse med vanngjennomstrømning så man kan putte levende fisk oppi. Savner hageslange i denne båten. Det som trekker mest ned er den innvendige plassen. Eneste innvendige setene i denne er to som står rett ved sidenav hverandre ved rattet. Utenom dette er det jo benkene/sengene foran, men det er jo ikke så interessant å sitte der og se ut i lufta når man kjører. Dessuten ser kokeapparatet ut til å være temmelig stusselig. Det blir kanskje litt i minste laget å kunne ta med seg 3 venner på reker i denne båten?
Quicksilver 640 weekend: Jeg er overrasket over at man på Finn.no finner denne til kun ca. 10000 over PH, noe som brått gjorde denne aktuell. Mye plass innendørs, sittegruppe innendørs, en del plass utendørs. Men på denne savnet jeg alle fiskeholderne som PH har, samt alle de romslige rommene i bunnen bak. Ikke helt en god nok fiskebåt?
AMT 215 PH: En Finsk nyhet hvis jeg ikke har forstått feil. Pluss med mye plass bak, og mye lagringsplass, romslig styrhus med flere sitteplasser. Savner fiskekasse med gjennomspyling (eller er det dette som er under det ene setet?) og robuste fiskestang-holdere. Ellers synes jeg igrunn denne ser veldig bra ut.
Har dere noen innspill? Noen flere båter på markedet som dere tror vil passe inn for mine behov?
Faeton Moraga 840 er jo en båt bygget for saltvannsfiske. Jeg har selv hatt er Scape 26 en helg i skikkelig vind og skroget på den var det i hvert fall ikke noe å utsette på.
Om du tar en titt over "dammen" finnes det relativt nye Moraga til en hyggelig pris.
Denne kommer på ca 600.000,- ferdig fraktet til Norge. Litt pruting er sikkert også lovlig....
http://no.yachtworld...raga-2378779/UK
Her får du skikkelige stangholdere, spyleslange for dekk, baugpropell, Yanmar diesel, Eberspäcer dieselvarmer, kartplotter etc.... Motoren er gått 80 timer !
  • 1 måned senere...
Den ideelle fiskebåt finnes ikke, alle båter er kompromiss. Selv sverger jeg til deplasementsskrog pga sjøegenskaper og lave driftskostnader, men jeg må til gjengjeld akseptere 6 knop som maksfart. Slik er det med alt ombord: du velger noe og velger dermed vekk noe annet.
Slik trådstarter konkretiserer ønskene sine, vil han ha en fartsfylt båt, der hytteegenskapene ikke er så viktige. Det er et OK format, men da er også valgene begrenset til å gjelde det formatet. Innen det formatet ble jeg paff over kritikken av Arvorbåtene, visste ikke at der var sjusk. Skulle jeg gått for en båt i det formatet såp hadde jeg valgt meg en Viknes 770.
