Nordlands Færing tidlig 1900-tall
CptGreenvalley
Jo, du kan bruke saum ("nagler"). Til denne båten er det antakelig passe med 2 1/2 toms - men bruker du de gamle saumhullene, må du kanskje opp i størrelse for at de skal fylle hullene. Noen vl kanskje anbefale å bore nye hull mellom de gamle, men det blir svært tett med hull langs suene (bordkantene), og bordene kan sprekke her.
Før du går løs på å fjerne saum, bør du forsikre deg om at de virkelig er ødelagt. Til dette utfører du saumfaring (det er faktisk herfra uttrykket "saumfare" skriver seg): En hammer mot saumhodet på utsiden, slå mot saumen på innsiden, hvis hammeren på utsiden hopper litt med et skarpt smell, er saumen i orden; er den ødelagt, er lyden mer dump (prøv med hammerne mellom to saum, så får du et begrep om hvordan ødelagt saum høres).
Vær varsom når gamle saumrester skal pirkes ut; de sitter ofte dypt i treet og godt fast.
I tillegg bør du være grundig med å impregnere rundt gamle hull, og fylle med noe tettemasse; selv bruker jeg asfalt fibermasse/tak-kitt (til tjærepapptak). Du kan også bruke tjærekitt; krittpulver blandet med tretjære.
Når ny saum skal på plass, er det nødvendig å være to personer (som under saumfaringen). Saumen slås inn i hullet fra utsiden. På innsiden står en klar med en roe (skive med hull) å sette på straks spissen fra saumen kommer inn i båten. Amatører er så henvist til å bruke en rørstump over roen, rundt saumen, og en hammer å holde hardt ned mot røret mens den på utsiden slår saumen helt inn; roen blir nå slått nedtil bordet også. Saumen skal nå klippes av ca 2 mm over roen.
Så kommer selve klinkingen: Mens en holder imot på saumhodet på utsiden, slår en annen forsiktig med en hammer på den avklipte saumen så den legger seg ut over roen. Trykket mot motholdet på utsiden (f. eks. en tung hammer, et øksehode e. l.) skal være slik at det hopper litt ut for hvert slag innenfra, og de to smellene som da kommer skal høres ut som en jevn strøm av smell, med samme tidsavstand hele tiden. Etter rett skal det klinkes slik at det ikke blir skarpe kanter på saumen over roen, og roen må selvsagt ikke "vandre" omkring, flytte seg, altså.
Det er mye enklere å bruke maskinskruer i hullene; hode og skive på utsiden, skive og mutter på innsiden, stram til, klipp av, klink litt. Men mange synes dette er "juks"; det er ikke "oprinnelig" og "autentisk" nok (du skjønner nok hva jeg mener!)
Til å feste bordene til lotter og stevner er en helt annen historie, men dette er kanskje ikke noe problem?
Lykke til - og fortell hvordan det går!
