Suzuki DT20 98mod. Mister kraft ved max pådrag.
yngvar.johnsen
Har en Suzuki dt 20 98mod som står på en Rana 425 std.
Den har en stund hatt problem med å oppnå max turtall.
Først var problemet slik at hvis man ga full gass( fra lavt turtall) forandret innsugningslyden seg , men båten kom ikke opp i plan. Hvis jeg dro litt av på gassen begynte den å øke på og båten kom opp, etter å ha kjørt litt på dette turtallet kunne jeg gi full gass og den økte opp til max turtall.
Nå er den slik at hvis jeg ligger i plan på litt under max og gir på det siste mister den kraft og faller ut av plan.
Den er også merkbart slappere enn tidligere. (tar betydelig lengre tid før den planer)
Plugger er byttet.. Nedre plugg var noe reinere enn øvre plugg.
Ny bensin.
Forgasser renset. Blandingskru er justert slik at den går fint på tomgang.
Noen som har tips?
Har nå forsøkt med en liten tank som jeg monterte høyere enn motoren og slange rett inn på forgasser. Med dettte oppsettet gikk den dårligere. Begynnte å jage på turtall etter å ha kjørt i planingsfart en liten stund (30sek), virker som om flotørkammeret ikkje fylltes raskt nok. Mulig det var for lite fall fra tank til forgasser.
Synest den reagerer lite på justering på blandingsskruen. Går faktisk greit på tomgang med skruen helt inne, og begynner ikkje å fuske før den er 3,5 runder ut. Skal være ca 1,5 runder ut ihht manual.
Skal demontere forgasser og rengjøre igjenn, mulig det ligger noe i en kanal.
dimension på flottørventiler er tilpasset at bensinpumpa leverer med et visst trykk, bare med fall blir det lavere trykk og dermed fylles ikke flottørhusene fort nok som du selv mistenker.
Ville også kjørt en kompresjonstest bare for å se om den er ok
  • 3 uker senere...
