Problemer med ferskvannslekasje på Volvo Penta TAMD63L
Princess 36 Riviera
Hei.
Tidligere i år gikk vi til innkjøp av "ny" båt. Valget falt på en Fairline Phantom 37 fra 97, med 2 x TAMD63L og kun 600motortimer.
Båten hadde levd livet i Spania, og bærer stedvis preg av det, men håper den blir ship shape i løpet av en sesong eller to.
Babord motor hadde ved kjøpstidspunktet en feskvannsleksje mellom eksosmanifoil og topp. Etter litt skruing fant jeg ut at tetningsringen som var brukt ,o-ring, ikke var original. Bestilte ny, kvadroring denne gangen, og monterte det hele sammen igjen. Case closed...
Men den gang ei...
Nå har samme lakasje kommet tilbake etter ca 70 motortimer. Det kan se ut som om ringen er skadet og ferskvannet lekker ut. Motortemp har vært helt stabil, ikke noe vann i olja og den går som den skal.
Tenkte kanskje lokket til ekspansjonstanken ikke slapp ut overtrykket ved varm motor, men det fungerer som det skal. Har nå en teori om at det er en annen lekasje på motoren som har gjort at vannet under tid har forsvunnet.
-Kan lite vann medføre at det koker i eksosmanifoilen, som jeg regner med er motorens varmeste punkt, som igjen har skadet ringen??
-Er det noen andre som har vært borte i liknende?
-Kan det være andre årsaker?
Skudd i blinde: Tæringskade i varmeveksler som gjør at fersvann lekker over til saltvannsiden og ut?
ad. planlegging:
Det er en gjennomføring som sitter midt på eksosmanifoilen slik at vannet kan gå ut i manifoilen og videre til turboen.
Har skrudd noen motorer opp i gjennom, så er rimlig sikker på at det er rett montert. Heller ingen eksoslekasje.
Merk at feilen også var der når jeg kjøpte båten, og at den nå har kommet tilbake.
Ikke en liten lakasje dette, men ser ut som en bit av ringen er borte, og vannet kan fritt renne ut.
