Vurderer rullegennaker, noen som har erfaring og/eller meninger?
SVG Seiler
Javel, da er det genakker som står på planen. Har vurdert dette en stund. Har da konkludert med at en rullegenakker er sannsynligvis beste valget for meg. På tur med 3 barn fra 7 år og nedover er det ikke særlig realistisk at vi skal frem på dekk og heise en vanlig genakker med eller uten strømpe. I praksis seiler jeg alene, fruen tar seg av barn (vi prøver jo å gjeninnføre 50-talls hjemmet:-)
Ettersom jeg jo er en fersking i gamet og aldri har seilet med flygende seil så vil jeg sjekke om noen har sterke meninger rundt dette valget før jeg bestiller.
Greien er at jeg har en Bavaria 32 2010 modell. Liten fokk. Tenger mer fart i lett vind (som er fine forhold for seiling med 3 småtroll) slik det blir mindre tøffing (+ litt mer gøy når jeg er på guttetur). Da fremstår dette som en smart løsning. Jeg må ned fra 75 m2 til 55 m2 om jeg skal ha den på rulle, men om det resulterer i at den faktisk blir brukt så er vel dette et bra valg?
Kjør debatt. Gode innspill fra folk med erfaring setter jeg pris på!
Sjekk https://baatplassen.no/i/topic/49583-spinnakergennaker-stroempe-erfaringer/
Ellers har du muligens genoa på rull? Hvor stor er denne? Er den stor og du må ned i gennakerstørrelse på rull, får du ikke så enorm vinning i størrelse. Ville vel heller gå for fri gennaker. Hele poenget med gennakeren er at det er en håndteringsforenklet spinnaker.
Jeg gikk for code0 på rulle for å få litt "overlapp" med genoa I som jeg ikke har, dvs stå litt høyere enn jeg kan med gennaker. Det blir litt lys-straff men ellers ok. Bare vær oppmerksom på at en rullegennaker også heises og tas ned, altfor blafrete å ha oppe i innrullet tilstand. Har prøvd å.seile.med strømpegennaker, litt usikker på hva som er enklest. Tror strømpe har en fordel, du kan alltid trekke strømpa over de fleste timeglasskonfigurasjoner og dilldall som seilets iboende vrangvilje kan fremlokke, med rulle kand u i værste fall måtte ta ned seilet i en eller annen halvinnrullet tilstand. Strømpe kan jo til nød stå oppe også uten å blafre seg helt ihjel, på rulle vil alltid en del av akterliket klare å røske seg løs.
Så du må ikke heise en "rullegenakker"? ;)
Jeg vet ikke hva du så for deg, men du kan altså ikke seile med "rullegenakkeren" fast montert. Den skal opp og ned den også, slik som en genakker med pølse. En "code zero" er egentlig bare en stor og flat genoa, og denne kan med fordel heises på rull. Men en frittflygende genakker (asymetrisk spinnaker) syns jeg du skal heise i ei pølse i stedet. Det er ikke noe mere jobb. Skal selv til torgs og hente en engangsbrukt genakker som passer perfekt til min rigg nå over helgen! Blir nok prøvd ganske snart, selv om jeg vil montere baugspyd for å få den lenger frem.
Lykke til med genakker! Dette er geniale seil som faktisk er veldig lett å bruke. Så kanskje vi slipper å se "enda en Bavaria for motor" når det egentlig er seilevind!! ;)
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
Ser det er delte meninger om dette. Mitt inntrykk var også at en kan montere seilet i havn og rulle det inn for så å ta det ned i havn igjen. Ser at dette kanskje ikke er optimalt når det blåser litt, men synes alikevel dette virker mye enklere å håndtere enn en vanlig genakker med eller uten strømpe. Dessuten, om man skal ha ned seilet så er det jo mye enklere å håndtere i innrullet tilstand?
Tror jeg kommer til å gå for denne løsningen med tanke på hvordan seilet vil bli brukt...
Jeg har hatt genakker med strømpe og har nå genakker på rull. Jeg kan ikke ha min ryllegenakker stående oppe når det blåser litt (>5 ms) da kan vinden ta tak i liket oc lage en ballong i seilet.
I lite vind kan jeg ha den oppe innrullet, men det er like praktisk å fire den og heller ha den i posen på dekk eller "strikket fast" i rekka med fallet på.
Mitt inntrykk er at rullegenakkere typisk er trangere skjært enn en for strømpe. Og om man bare skal ha ett lenseseil så er det viktig at man kan gå relativt flatt med det. En trangt sydd rullegenakker er et fint tillegg til en spinnaker eller en dypt sydd genakker, men jeg ville ikke hatt det som eneste lenseseil.
Min rullegenakker er festet fast på et bugspryd og jeg kan derfor ikke slippe ut på nedhalet når jeg går relativt platt, dette er et savn.
Jeg synes ikke det er noe enklere med rull enn strømpe. Mulig det er litt tryggere ettersom man enda enklere kan gjøre en operasjon av gangen og at man enkelt kan rulle den inn selv om den ikke et le av storen, noe som mer eller mindre er en forutsetning med strømpe.
Syns strømpe er oppskrytt. Har nå gennaker med strømpe som fulgte med båtenjeg kjøpte i vår. 90% av gangene den skal settes henger det såpass mye duk fast i strømpen at jeg må lirke for å få opp strømpen. Går ihvertfall mye senere enn å heise på tradisjonell måte. I tillegg er det litt kronglete å trekke strømpen ned hvis man har jibbet. Men det er mulig det finnes noen tips jeg ikke har skjønt?
Så etterhvert blir det nok code 0 på rulle, og den dype gennaker på tradisjonelt vis. i medvind. Parasailor skjønner jeg ikke vitsen med. Ihvertfall ikke i norge. Må jo være like greit med en vanlig spinnaker da?
Redigert av Sun Flyer (see edit history)
Motorbåt er harry - A. Rosèn
Har aldri opplevd at strømpa har hengt seg opp i noe som helst, så dette får du se litt nærmere på SF....
Dog enig i at det er raskere uten strømpe, men poenget med strømpe er ikke at det skal være raskt. Men at det skal være enkelt å dele opp heising og nedrakking i sekvenser og at det dermed er tryggere/enklere for turseiling med lite mannskap.
Rullegenakker tar enda lenger tid å sette...
Redigert av runes (see edit history)
rulle Code 0èn min kan jeg da fint seile med innrullet foran forstaget. Veldig lett å rulle inn, og blir en helt stram pølse.Snakk med Henning Paur hos Gran Seil.
Det kan ikke jeg. Dvs. har jeg vært flink med rullinga og det ikke blåser noe særlig går det greit nok, men den tas stort sett ned når den ikke brukes, medmindre jeg vet jeg skal rulle den ut igjen snart. Dette er jo i tråd med det min seilmaker (UK) anbefalte. Hvis det blåser litt blir litt av akterliket stående og blafre, uansett hvor nøye jeg har vært med innrullinga og det er ikke gunstig i lengden. I forhold til en gennaker er en Code 0 både flatere og har et rettere akterlik, og skulle dermed være bedre å rulle inn. Syns egentlig ikke rullemekanismen er allverden heller, bestemte meg egenlig for å ta den av og prøve med strømpe, under dagens seilas.
Det er midten av seilet som rett og slett blir med oppover når jeg skal "åpne" strømpa. Kanskje den er litt trang? Men hvis du har jibbet; syns du det er enkelt å trekke ned strømpa når den befinner seg i lo? Trenger tips her, tydeligvis..
  • 3 uker senere...
Har nå fått tilbud fra 4 leverandører og det er sinnsyke prisforskjeller for et produkt som etter min mening er "likt". Dvs. de har alle fått beskrevet hvordan seilet skal brukes og hva jeg er på jakt etter. Billigste til 14.500 og dyreste til 32.000 alle inkludert rullesystemet. Tackline, baugspryd, blokker og skjøt kommer i tillegg.
Planen var å feste denne til ankerrullen men det er ikke plass pga. rullen så det blir et Selden baugspryd også.
Da er det bare å vente i et par måneder får det kan testes!
