Vurderer rullegennaker, noen som har erfaring og/eller meninger?
SVG Seiler
  • 3 år senere...
Vær 100% klar over et moment mht Bavaria og spinn/gennakerfallet:  Hos med (Bav40Cr 2012) var fallet tatt inn i masta i en slags kombi forseil/gennaker fallboks, dvs at avstanden mellom forseilfallet og gennakerfallet på masta bare var noen få cm.
Når jeg da heiste rullegennaker, ble det for trangt der oppe siden flyndra på gennakeren er ganske stiv.  Seilet ville ikke rotere.  Det er ikke lett å se dette fra dekk, men resultatet var at noen ganger var seilet umulig å få ut, andre ganger slet jeg med å få den inn igjen.  Måtte slakke på fallet, men det er heller ikke gunstig.  Løsningen ble å sette inn en ny fallboks i mast for gennakerfallet over forseilfallet. Nesten litt sløvt av seilmakeren ikke å påpeke dette, tror det er mange som sliter med det uten å vite om grunnen.
Det å sette gennaker i havna før du går ut funker kun i brosjyrene og på Youtube.  En gennaker er vesentlig dypere enn en code x, og blir ikke så stram på rullen.  I praksis vil den nederste delen stå å blafre med mindre du snurrer skjøtene mange ganger rundt seilet.  Det ødelegger også for vindens inngangsvinkel, så en mye enklere løsning er å koble alt klart på forhånd, og slippe den ned på dekk.
Summa summarum:   På en 32 fots båt ville jeg gått for spinnaker istedet.  Mer anvendbar, og enkel å jibbe ende-ende.  Du må uansett ha en person på fordekket for å hjelpe seilet rundt.
Sailing - the most expensive way to travel in discomfort....
