VHF sender ikke, men mottar. Reperasjon
Guest Tobby
Hei,
Jeg og en kollega skulle prøve å kommunisere på 1km avstand med våre båtradioer:
Min radio: høcom 59 vanlige + L kanaler.
Backupradio: håndholdt VHF fra china
Kollega:
Grønn enda eldre radio med sirkel man snurrer på i mitten og noen P kanaler
Ingen av oss hørte den andre.
Vi hører begge Rogaland radio.
Når vi tester mot min håndhold backupradioen så:
Mottar begge på 2 meter avstand.
Han kan sende på kort avstand, men ingen lyd.
Jeg kan ikke sende på noen avstand tilsynelatende..
Kan det være antennen som er rustet av? (riksTV kontakten i masten var det slik med).
Vil da dette føre til slike problemer? Dvs kan motta sterke signaler, og på 1m men ikke sende eller andre?
If so, vi har begge antenne feil da og han har også ødelagt MIC?
Vanlige feil? Foreslått fiks?
Redigert av Tobby (see edit history)
Antenne er veldig plausibelt, skal lite til for å motta sterkt signal mens en aldri så liten skade kan forringe sende-signalet veldig mye. Hvis dere får tak i et SWR-meter får dere raskt svar på styrke på sendestyrke og tilstand på antenne og kabel.
Ellers bare helt hypotetisk; hvilken kanal prøvde dere på? Er en teoretisk mulighet dere har prøvd på en duplex-kanal hvor ene apparatet ikke benytter to frekvenser mens andre gjør det? Og dere hører kystradioen, men har dere prøvd å kalle opp den?
EDIT:
Og dere er sikker på at dere sendte med høy effekt? F.eks. på en gammel TRP25 jeg har er velgeren mellom høy og lav sendeeffekt satt med å dra knotten som justerer bakgrunnslyset (dimmeren) ut eller dytte den inn, altså lett å overse hvis man ikke vet om den.
Og forsåvidt hvorfor prøvde dere ikke med båtene helt nær?
Redigert av LM 9725 (see edit history)
Ja, jeg har ikke sertifikat, men akkurat det der kan jeg. Var ombord på en båt der nabobåten snakket med kystradioen på kanal 61. Jeg hørte kystradioen i 'min' båts VHF, men ikke nabobåten.....
Lurte veldig, men forklaringen er at de sender og mottar på forskjellige frekvenser. Båt-båt kanalene bruker samme frekvens til sending og mottak.
Mener iallfall at det er sånn... :diving:
Håper du unnskylder Tobby, men jeg måtte flire når jeg så denne:
Kollega:
Sailor-menigheten
Ja det er sånn.
Det er snakk om enfrekvens og tofrekvens kanaler.
Kystradioen opererer duplex på 2 frekvens arbeidskanalene.
Skal man snakke båt-båt må man bruke enfrekvens kanaler.
Logisk egentlig. Kystradioen kan ikke sitte å trykke tx for kunden på landsiden. :giggle:
Ta sertifikat !
Så vet dere i det minste hva dere holder på med !
Redigert av Mix (see edit history)
Kanal 2 bruker 156.100/160.700 mens 61 bruker 156.075/160.675 eller noe sånt, så en distanse på 4.600MHz? Uansett lite aktuelt å tenke på hvis man har en maritim VHF, da ligger jo kanalplanen inne.
P-kanalene er vel bare private kanaler som "fritt" kan programmeres (av installatør) til f.eks. L-serien og F-serien eller tilsvarende.
Jeg vet ikke hvordan den programmeres, men her er iallfall manualen til den (tror jeg)
Trodde kanskje den var så gammel at du måtte ha et krystall til hver kanal/frekvens, men det ser jeg den ikke er likevel .
http://www.polaris-a..._vhf/rt144c.pdf
Og det kaller jeg manual. Alt er med - ned til hver eneste motstand og transistor. Deleliste - feilsøk - ja det meste.
Programmering av den står på side 19 ser jeg - ikke at jeg skjønner så mye av det da .....
Editert
Redigert av FredT (see edit history)
Kystskipper 1980 Fredrikstad Navigasjonsskole
.... Programmering av den står på side 19 ser jeg - ikke at jeg skjønner så mye av det da .....
Editert
Og som så ofte ellers i de heftene mangler de mest aktuelle sidene :wink:
Men når du finner en bok som inneholder side 19 er det ganske enkelt å programmere om selv. Det er bare noen små messingskruer som flyttes mellom ulike, ferdig gjengede hull, ihht opplysninger som hentes fra en tabell.
Lykke til med programmeringen, men den som skal gjøre det bør ha SRC-sertifikatet først slik at man vet hvilke kanaler som brukes for hvilke formål :saint:
Med vennlig hilsen POSEIDON
