Fjordterne vs Marex Duckie - Hvilken er best i sjøen...?
Honduras
Vi solgte Polar-snekka, og kjøpte Nor-Dan 22 Bowrider. Jeg er godt fornøyd med båten, mens kona lengter litt tilbake til snekka. Primært fordi den ikke kunne gå så fort...
Samtidig har hun signalisert at Fjordterna ser fin ut. Kanskje som et resultat av at jeg gjør henne oppmerksom på hver eneste vi passerer eller møter.
Vi er enige om at 24' er finest i linjene. 21' blir litt stutt, 28' blir unødvendig lang.
Siden vi tilhører disse elendige hyttefolka med egen brygge, er det dagstur-båt/solskinnsbåt som primært er kriteriet. I drittvær blir vi på hytta. Fiske osv gjør jeg fra ei jolle.
I dette sjiktet er vi begge litt svake for "åpen snekke" varianten, men jeg vil samtidig ha litt større aksjonsradius enn seks knop i timen kan gi meg.
Så jeg myser litt på brukt Fjordterne, samtidig som Marex Duckie har både utseendet og aksjonsradiusen med seg. Begge kan også kjøre sakte med en viss stil, selv om de ikke kan konkurrere med en Marna når det gjelder lyd.
På "Båter i sjøen" snakket jeg med en Marex-selger. Etter en kort prat lurte han på om jeg hadde kjørt ei FT, noe jeg måtte svare benektende på.
Han påsto da at FT i (plane)fart reiser seg så mye at man må stå å kjøre.
Andre har påstått at den er så våt å kjøre i sjø at man bør ha på den fremste kalesjen.
Er dette korrekt?
Er det andre forhold ved sjøegenskapene på FT eller Duckie man bør være oppmerksom på, og som bør være med i beslutningsgrunnlaget?
Så hvilken båt er "best", Fjordterne eller Duckie?
Kjør debatt... :)
Her skal du ikke høre på selgeren, han har nok salg i hodet :wink:
Fjord Terna er flott i sjøen, jeg har vært i en selv og den er tørr, reiser seg ikk for mye og best av alt, den er meget myk. Trimplan er en fordel om folk beveger seg om bord.
Les testen til Båtmagasinet, de har testet den.
http://www.batmagasinet.no/bladarkivet/test-fjord-terne-21
