Hva slags antenne er dette?
Maika
Jeg har pelt av noen gamle greier av båten; en Shipmate RS5500 GPS, en Sailor RT144B VHF, og en Vtronix High Performance Antenna.
Kabelen til antennen var kappet av forrige eier, men det så ut som den hørte til GPS-en ift hvor antenneledningen lå og fargen på kabelen. Antennen syns jeg derimot ser ut som en VHF-antenne (jeg finner heller ingen Vtronix GPS-antenne). Hva tror dere?
PS. Hvis noen er interessert i disse, så kan jeg være åpen for bud. (VHF-en er derimot en så lekker sak at selv om den er for stor/tung til å ha i båten, tror jeg den kan være vakker på veggen hjemme:)
Redigert av Maika (see edit history)
Antennen på bildet ser ut som en 1/4-bølge antenne med kunstig jordplan, bortsett fra at det mangler 2 eller tre pinner (radianer for jordplanet) ved "roten". Uten å vite målene på antennen, kan det godt være en antenne for NMT450 mobil, men heller NMT900 eller GSM 900. Synes den ser litt liten ut for 450MHz. Men stemmer dimmensjonen med 450MHz og manglende radianer settes på, kan den brukes til ICE mobilt bredbånd.
Med den lengden skulle det bety en frekvens på grovt regnet rundt 300MHz, så da vet jeg sannelig ikke hva den er for.
Og den er jo dessuten defekt, da den mangler flere radianer.
Hvor skulle disse radianene vært montert? Det ser ikke ut som det har sittet noe på den tidligere, men de var kanskje bare tredd løst rundt?
Oppdaget nå at jeg blingset litt på bildet ditt. Jeg trodde at det svarte som stakk ut var en en radian, men det er selvfølgelig en avklippet antennekabel. Dette er nok heller en forkortet VHF-antenne. Men slike antenner er ikke mye tess, så bossdunken er nok rette stedet for den.
Jeg kjenner jo den båten du har, fra den var ny og ble utstyrt, men jeg snakket aldri med Vidar om den antenna. Men hadde du vært her omkring med antenna di, kunne jeg sjekket hvilket frekvensområde den funker best på. Det er sikkert mange i Oslo som også har måleinstrument for slikt.
