Førerkortregler. Kjøre med båthenger etter 19jan 2013
FjordHT
Noen har hørt om det, andre har hørt rykter, noen vet kanskje ingen ting.
I 2013 kommer et nytt direktiv for førere, og jeg er litt usikker på hvordan det påvirker oss som kjører etter "campingvognregelen".
Jeg har hørt at det nå blir maksvekt for klasse b på 750kg basta!!.
Kan ikke se at dette stemmer. se under og kom med informasjon :smiley:
(jeg tror fortsatt jeg kan kjøre min ca 1600kg bil med 1300kg henger bak til neste år)
Etter å ha lest litt fant jeg følgende (sitat fra http://europalov.no/rettsakt/forerkortdirektivet-fra-2013/id-310 )
Klasse B og trekking av tilhenger
I dag er trekking av tilhenger med tillatt totalvekt over 750 kg tillatt med klasse B så lenge tilhengerens tillatte totalvekt ikke overskrider bilens egenvekt med fører (75 kg), og summen av tilhengerens og bilens tillatte totalvekter er høyst 3500 kg. (I tillegg må man uansett hvilken førerkortklasser man har, ikke overskride bilens maksimale aktuelle tilhengervekt eller tillatt vogntogvekt.) Begrensningen på vogntogvekten på 3500 kg er økt til 4250 kg, men ønsker vedkommende å føre slikt vogntog over 3500 kg må vedkommende først gjennomføre et kurs på minst 7 timer eller bestått en tilhengerprøve, eventuelt begge deler (se vedlegg V). Under kurset eller prøven skal man benytte et vogntog med samlet tillatt totalvekt på 3501-4250 kg. Denne nye rettigheten markeres på førerkortet med fellesskapskode 96 knyttet til klasse B.
Vektbegrensning for tilhenger i klasse BE
Etter dagens regler for klasse BE er bilens maksimale aktuelle tilhengervekt den eneste vektbegrensningen. Båttilhengere og andre spesialhengere kan ha en tillatt totalvekt på 4-5000 kg, men samtidig ha så lav egenvekt at de kan trekkes med klasse BE. Slike vogntog kan ta opp så stor plass i trafikken at det anses uforsvarlig så lenge føreren har kompetanse bare i klasse BE. Følgelig fastsetter direktivet at tilhengers/semi-trailers tillatte totalvekt ikke må overskride 3500 kg i klasse BE.
Verdt å få meg seg ut fra denne lovteksten:
Helt nytt er det at man innenfor klasse C1E skiller mellom vogntog hvor trekkbilen tilhører klasse C1 eller B. Når trekkebilen er i klasse C1, kan man som tidligere trekke tilhenger over 750 kg forutsatt at vogntogets samlede tillatte totalvekt ikke overskrider 12 000 kg. Kravet om at tilhengerens tillatte totalvekt ikke må overskride bilens egenvekt er fjernet, men ev tekniske begrensninger i bilens vognkort skal sjekkes. Tilhører trekkbilen klasse B, kan man med klasse C1E trekke tilhenger med tillatt totalvekt over 3500 kg. Resultatet er således at man nå krever klasse C1E for trekking av noen vogntog som man tidligere kunne trekke med klasse BE.
Ett nytt punkt (art 13 nr 3) sier at førerrettigheter ervervet før 19. januar 2013, ikke kan fjernes eller modifiseres i henhold til direktivet.
Vel da er det bare å sette igang å ta BE før det er for sent da.
Er det forresten noen som vet hvordan det er for oss som har klasse D fra før?
Er det noen forskjell eller må vi ta samme kurs som de som kun har B
Redigert av Daffy (see edit history)
Innhar du førerkortklasse BE så gjelder det for biler med med tillatt totaltvekt inntil 3500 kilo (personbiler og varebiler), og du kan trekke det bilen har lov til å trekke. Merk at her gjelder begrensning på hva som kan være maks vogntogvekt så vel som maks vekt på henger, hva som inntrer først. Jeg hadde en Ford Transit som kunne trekke 1500 kilo. Men ved litt nøyere lesning kunne jeg jo ikke trekke det en gang hvis bilens totalvekt var utnyttet fullt ut, fordi VOGNTOGVEKT da ville overskrides.
Har selv hele remsa med bokstaver og tall bakpå førerkortet så sist jeg ble stoppet med en tilsynelatende stor båt på henger måtte jeg trå til med pedagogisk innstilling da det var Politiet som stoppet meg, og de var åpenbart litt flau over å ikke kunne reglene godt nok.
Skal vi se: A1 - A - B - C1 - C - D1 - D - BE - C1E - CE - D1E - DE - M - S - T
Var litt gøy å få tilbake minibuss og lett lastebil da jeg fornyet på helseattest sist! Da ble det plutselig fullt bakpå kortet!! :D
Redigert av H-35 (see edit history)
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
denne
Mercedes-Benz GL 420 CDI 2007
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=36909841
har maksvekt tilhenger m brems på 3500 kg og maks vogntogvekt 6750 kg (egenvekt 2585)
(annonsen er tilfeldig valgt. jeg aner ikke hvem eier er)
har eid flere 3500kg B biler, mange finnes, har også hatt en dodge pickup C1 bil med 5500KG, den måtte jeg faktisk ha CE for å kjøre med 3500KG båthenger bak.... p.g.a. båtens vekt overskred akkuratt egenvekt på bilen, selv om det faktisk ikke var tilfelle med fårer/passager/last.. sykt men sant!
ellers er GL420 cdi veldig fin trekkbil, har eid en, men se opp for rust! (dekkes på garanti)
BE lappen er forøvrig en latterlig enkel affære, 4 timer lastsikringskurs, og har du lastebil fra før av, slipper du det og, jeg måtte bare ta oppkjøring på biltilsynet faktisk, slapp lastsikring og kjøretimer.
Hei!
Jeg tok BE etter å ha tatt C og D. Dette er noen år siden, men jeg mener å huske at det eneste jeg slapp unna var lastsikringskurs, da jeg hadde det fra før. Uansett er det ingen stor sak å ta BE, men det koster jo noen kroner og enda dyrere har det sikkert blitt de siste årene.
Hei!
Du slipper lastsikringskurs om du har tatt det fra før. Vet at C lappen har det. D vet jeg ikke, men de som har tatt den vet vel om de har lastaikringskurset? Jeg tror ikke det..
Mellom bakkar og berg står i nedre høyre hjørne;) Hehe
Redigert av glalaks (see edit history)
Hva med oss som kun har B og kan kjøre inntil 7500 kg ?? (gamle førerkort fornyet på 80 eller 90 tallet )
Dere eksisterer ikke lenger :smiley:
Hvis du glemte å få påført C1(E) på førerkortet for sånn rundt 10-15 år siden, så må du holde deg til biler med totalvekt under 3500 kg.
Et fyselig, humsk, hyrlig, smakelig, forskamma og behøvla tyske
med fattelig mange bønhørlige lemper. Bruker kun kvemsord på BP!
Kan vi fortsette å kjøre dette og også henger ?
Du kan ikke kjøre 7500 kg på B-sertifikat, men du har C1 (lett lastebil). Du kan trekke 750 kg henger etter lett lastebil med C1, skal du trekke tyngre må du ha C1E. B/BE hjelper ikke noe når trekkvognen krever C1. Høyere førerkortklasser gir automatisk lavere (C/CE gir C1/C1E som gir B/BE).
Jeg undres for øvrig på hva de nye begrensningene på BE i praksis består i - finnes det biler (som kan kjøres med klasse B) som har lov til å trekke tilhenger med totalvekt over 3.500 kg?
Kjøretøyforskriften § 10-1 nr 3: For motorvogn med tillatt totalvekt til og med 3.500 kg, kan ikke tillatt tilhengervekt for tilhenger med brems settes høyere enn motorvognens tillatte totalvekt. Dog kan terrenggående kjøretøyer som tilsvarer definisjonen i direktiv 70/156/EØF, som endret ved direktiv 87/403/EØF, ha tillatt tilhengervekt inntil 1,5 ganger motorvognens tillatte totalvekt. Tillatt tilhengervekt får ikke under noen omstendighet overstige 3.500 kg.
Finnes det kanskje noen andre unntak?
For å svare på mitt eget spørsmål: Iflg informasjonen fra veivesenet ser det ut som om bekymringen er størrelse på hengeren, ikke vekten, og at hengere med stor tillatt totalvekt (4-5 tonn) er store (selv om de bare lastes til lovlig vekt). Men man kan jo spørre seg om hvorfor de da heller ikke setter begrensningen på lengde og bredde (når trukket bak bil) i stedet for vekt.
