Hvor høyt oppe i masten bør Rullegenoaen festes?
Seilskøyte
Finnes det noen eksperter på rigging på Båtplassen mon tro?
Vi setter stor pris på noen gode råd, eller litt synsing :-)
Vi skal nå montere baugspryd med en stor rullegenoa på Seilskøyta Fryden.
I den 19 meter høye masten har vi 3 alternative beslag hvor det er mulig å feste staget (røde sirkler). Helt øverst har vi et ledig fall.
Spørsmålet er hvor høyt opp vi skal feste staget? A eller B?
Fordelene med A:
  • Maksimering av seilstørrelse
  • God vinkel på staget (?)
Fordelene med B:
  • God balanserende kraftsupport fra lensetaklene (gir sterk montering) med bakover kraft.
  • Rullegenoa på B posisjon åpner dessuten for en ekstra jager (flyvende seil) på A posisjon
  • NB: Det er meget tvilsomt om vi noen gang vil benytte oss av en jager
Dere kan se flere bilder av Fryden på Facebook:
https://www.facebook...21814613&type=3
Redigert av Seilskøyte (see edit history)
Du må sørge for at belastningen går rett i lensetakler eller akterstag her. Blir det for langt opp fra der lensetaklene går inn bak og der genoaen er festet får du store brytekrefter som kan knekke mastetoppen din. Her skal du jo bruke genoaen også i sterk vind.
Hvis du vil ha den til topps kan du jo montere ekstra lensetakler i toppen også? Gjorde det på en trimaran en gang da vi fikk oss en ekstra stor lettvindsgenoa med egen vaier (ikke stagmontert).
Maja - LI6522 - MMSI: 258 137 150
Det du anbefaler er vår foretrukne løsningen (B). Vi har derimot ikke et eksisterende fall på B-plassen. Kun et meget sterkt øye. Kan man tenke seg at man da monterer en trinse/blokk for fallet i samme øyet som staget festes? Mange har fallet montert litt i overkant av staget.
Har seilt skøyter men ikke rigget de. Så kun utenpåliggende blokk på fallene på de båter jeg har vært med. Vil bare si at du nesten MÅ ha takler inn bak der genoaen er i toppen, ellers får du brytekrefter som er tildels svært store og kan ødelegge masta og lage ulykker.
Fallet SKAL ha en vinkel inn mot rulleprofilen. Om den ligger over eller under innfestingen av profilen er såvidt jeg vet ikke så interessant, men poenget er at fallet skal hindres i å "bli med rundt" når du ruller seilet inn/ut. Sjansen for det er absolutt tilstede hvis fallet går ut i samme punkt som innfestingen. Montering av vendeblokk i samme øye som for staget er altså ikke anbefalt!
Forøvrig er jeg enig med H-35. Det er sterke krefter i sving.De må motvirkes for at ikke mastetoppen skal ryke.
