HR 435 med 30 hk tohatsu, 2008, noen som har erfaring?
Gjedde
Hei
Har en 465 båt med 04 tohatsu 25(tror den er satt opp til 30)Toppfart er ca 25knop og det er ingen problem og være 3-4 voksne i den.Motoren starter og går fantastisk,den er vel en litt "grov"motor som bråker litt mer en andre.Har brukt min hele året også vinterstid(i minus 5-10)og aldri hatt startproblemer.Kjenner ikke til båten du refererer til du må nesten teste den og kjenne hvodan det føles.Om motoren er godt tatt vare på(du får ett inntrykk av det visuelle)har du en god og slitesterk 2-takter i mange år.
uansett lykke til
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
du får google litt , så finner du sikkert omtaler av båten på svenske forum. Tror ikke den er så vanlig i Norge.
Ut fra bildene av den så ser den ut til å være stødig og lettplanende, og vil tippe den kan gjøre rundt 25 knop med 30hk.
