Blir moderne hengerhjul urunde ifm vinterlagring uten oppjekking?
NasseN
Ser at både det store flertall av brukere her samt manualen på min nye Tredal henger anbefaler å jekke opp og "klosse" hengeren ved vinterlagring av båt oppå.
Ser dog noen få brukere som aldri gjør dette og hevder de aldri har fått urunde hjul.
Grunnen til at jeg spør er at stedet jeg skal lagre båten bestemt hevder at klossing er helt unødvendig så lenge hengeren står på plant betong/ asfaltdekke.
Kan vel dessuten tenke meg at produsenten av hengere/ dekk ønsker å gardere seg ved heller å skrive en advarsel for mye enn å få reklamasjoner.
Noen som vet om noen som faktisk har fått urunde hjul ved vinterlagring på moderne båthenger med riktig lufttrykk og "normal" vektbelastning?
Jeg har lagret min båt på Hengeren hver vinter uten noe ekstra støtte.. Ikke tatt skade av det så vidt jeg vet. Det er en Ca 850 kilos båt.. Om hjulet blir litt flatere en plass i løpet av vinteren, så flytter det flate partiet seg når den begynner å trille.. Hehe.. Jeg har kjørt en del langturer med den også og burde derfor kjent om det var noe skjevheter av noe slag..
Båtbensin burde man fått på blåresept! Samme med ankerdrammen. Det er jo den beste medisin! :yesnod:
Er vell ingen stor sak å enten legge støtteklosser, eller bruke støtte bukker på henger. Evt støtte selve båten..
Jeg hadde min båt stående "på henger på ujevn bakke, så jeg la plank under kjølen og kjøpte noen billige søylejekker jeg brukte enkelte plasser, samt bygget stabel av klosser hvor det passet.
Så for å "støtte sidene" fant jeg frem noen gamle sommerdekk, som jeg slapp lufta ut av, kilte dem på plass og pumpet luft tilbake. Lite vekt hvilte på hengeren, båten sto stødig og hadde myyyyyyye mer støtte en hva rullene på hengeren hadde å tilby. Ble et lite dekkmerke da jeg var litt uforsiktig en plass, eneste ulempen jeg opplevde med dekkene.
Dette var i hovedsak "ta hva man har", kunne jo kjøpt matrial og bygget krybbe om jeg hadde orket og ville brukt de pengene..
