Forskjellen på mercruiser 5,7 liter motorer?
jensemann2
hva er forskjellen på mercruiser 5,7 liter med 210 hk og 250 hk? (Begge er forgassermotorer) MPI- motoren har 260 hk, men det finnes altså flere versjoner av forgasserversjonene med ulik hk. vil jeg merke stor forskjell i ytelse på en sea ray 215 med 260 hk og 210? vil 210 forgasser bruke mer enn 260 MPI ved samme fart? Tenker da på at motoren må kjøres hardere.
Den dyreste av disse har IKKE MPI motor. Dette er en EFI motor, dvs den har TBI (throtle body injection). Dette er en type innsprut som består av en enhet som sitter der forgasseren vanligvis sitter. Den har ikke nødvendigvis lavere forbruk eller høyere effekt enn forgassermotorer, men pga. at bilmotorene disse stammer fra kom med katalysator måtte man ha et system som kan regulere blandingsforholdet elektrisk (bilmotorene har da oksygensensor i closed loop). MPI betyr multi point injection, den har da en helt annen innsugsmanifold med elektriske injektorer over hver innsugsventil. Disse motorene har også bankesensor på tenningssystemet slik at bensinen utnyttes mere effektivt. MPI 5,7 yter 300hk mens MPI 5,0 gir 260hk. Forgassermotorer har som 5,7liter fra 210 til 300 hk EFI kom vel kun som 260hk. Denne 210hk motoren har da en toporter forgasser men effekten opp til 3500-4000rpm er den samme. De største forskjellen på slike motorer er topplokkene, den såkalte vortec motoren kom i 1996 og den har vesentlig bedre brennkammer og kanaler samt høyere kompresjon. Dette gir mer effekt i mellomregisteret og bedre drivstofføkoomi. Jeg ser at det skiller to knop i toppfart på disse to båtene og syns ikke effektforskjellen forsvarer prisforskjellen. Den nyeste står at er nyovehalt motor? Har den garanti? Eller er den reparert etter at noe har skjedd? Den har varmeveksler altså er den ferskvannskjølt og det gir en merverdi á ~10.000,- Jeg tror du må se begge båtene og kanskje noen andre også og gjøre deg opp en mening. Motorene tror jeg du opplever som identiske.
takk for et meget utfyllende svar Dieseldahl. Så denne vortec motoren, er det en slik som sitter i den billigste båten? eier skrev til meg på mail at motoren har Thunderbolt V tenning og bankesensorer.
Den er jo fra 96. når det gjelder den dyreste båten så er motoren bygget opp av en splitter ny blokk, topp osv , men det gamle mariniseringsutstyret er flyttet over. så det er nok ingen garanti på den. Hva synes du om prisen på den billigste båten da? Hvis skroget er bra og ser velholdt ut er det vel ikke så mye som kan gå galt for 100.000? jeg tenker, uten å ha særlig peiling fra før på båttypen, at det er mye båt for pengene.
Dersom en sjøvannskjølt motor vinterkonserveres riktig holder den lenge nok. Eksosmanifolder og -kne må byttes etter ti til femten år og hvis de er fra båten var ny kan du se etter saltutslag og rustrand i pakningsflensen mellom manifold og kne. Tar du ut termostaten ser du om det er noe særlig tæring i termostathuset. Brunt/svart er normalt men om godstykkelsen i huset er mye redusert er dette en indikasjon. Kan være greit å skifte termostat på en motor etter 16 år. Deler er billige til disse motorene, er det totalhavari får du ny longblock til 20-25 båtlapper.
Hehe, har vi en liten misforståelse her? Shortblock og longblock beskriver om en (hvilken som helst) motor er hhv. blokk, veiv, råder og stempler, kam og register (shortblock) eller komplett med topper (longblock). Komplett motor har i tillegg innsug, forgasser, eksosmanifolder, svinghjul, kjølesystem og allt annet utvendig. Disse amerikanske V8'erne kalles smallblock (262-400cid) eller bigblock (360-500cid) De vanligste i marinetapning er GM smallblock 305 og 350cid og GM bigblock 454 og 502. http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Small-Block_engine
Hvis topper, manifolder og risere er tre år er vel ikke dette noe å tenke på på mange år fremover? Slike motorer blir som oftest drept av manglende vintervedlikehold ála frostsprenging ellers er det trygt og greit.
Nei, det er ikke nødvendigvis noe stort problem. Hvis denne motoren nå har gått tre år i ferskvann så er den godt gjennomskyllt. Det anbefales å kjøre en såkallt systemrens før montering av lukket kjøling. Båtbutikker selger systemrens som er en kraftig rensevæske. Jeg har noen varmevekslere hvis det skulle være aktuellt. Du trenger et annet termostathus, braketter og noen andre slanger i tillegg.
Du har to pumper allerede. Sirkulasjonspumpa er den alminnelige vannpumpa midt foran på motoren, Sjøvannspumpe sitter i drevet hvis du har alpha-drev (likt som på påhenger) eller drevet av reim hvis du har bravo-drev. Hvis du skal ha ferskvannskjølte manifolder må du ha riktig type termostathus til dette. Finnes endel varianter så du trenger serienummer for å få riktige deler. Finnes også "uoriginale" ettermarkeds-varmevekslere. Pakningene mellom manifolder og risere må da skiftes til tett type og du trenger koblinger og returslanger fra manifoldene. Kan også være noen andre slags braketter og reimopplegg på ferskvannskjølt motor så det gjelder å ha tunga rett i munnen.
Redigert av DieselDahl (see edit history)
ok,ja det er alpha one gen 2 på denne. jeg husker jeg testet en systemrens som het Thermorens på en dieselmotor jeg hadde en gang. den var utrolig effektiv, ble nesten som sandblåst inne i toppen men den tok ikke maling, pakninger ol. Veldig fornøyd med den. kan hende jeg prøver en slik rens h is båten viser seg å se bra ut.
Hva er ditt generelle synspunkt på denne båten da dieselDahl? forutsett at den er i bra stand og at jeg får den for 95-100K?
Jeg kjenner ikke denne båten men sea-ray er vel som andre amerikanske båter billige å kjøpe og vanskelig å selge. Litt respatex-preg men lettstelt og kurrant, trenger du noen interiørdeler som puter, paneler og annet som må skiftes så finner du det garantert på eBay. Du får mye båt for pengene forutsatt at den er riktig utstyrt. Mange amerikanske båter er bruktimportert og utstyret på en amerikansk innsjøbåt passer ikke alltid til norsk skjærgård. 110V anlegg, aircondition, ikke varmer/defroster, ingen ankerwinch, ikke badeplattform eller baugspyd, ingen teak men pastellfarger og masse hvit plast m.m. og "typisk amerikansk design" gjør at de er endel annerledes enn skandinaviske båter og da er det mange som velger å ikke se på annonser for disse. Mange er også negative til innenbordsmotorer på båter i denne størrelsen eller MÅ ha diesel, totaløkonomisk tror jeg amerikanerne vinner allikevel. Det viktigste er hva du selv syns. Sea-ray er et solid merke og en av verdens største og eldste på plastbåter, de gir livstidsgaranti på skroget mener jeg å ha lest og kvaliteten forøvrig er bra etter hva jeg har lest. Tilstanden på interiør, kallesje, skrog samt hva som finnes av utstyr er det som bør bety mest for prisen, motor er av de rimeligere tingene å koste på. Forøvrig er amerikanerne ofte rause på lengdeangivelsen, en fot er ikke en fot.....
testet båten idag, jeg er veldig fornøyd. motoren gikk som en klokke og så velholdt ut på utsiden hvertfall. denne båten har alltid ligget i ferskvann/brakkvann inne i Fredrikstad i følge eier. risere og manifolder så ut som nye, ingen tegn til rust i skjøtene. Forbruksmåleren viste 1,5 l/nm i 25 knop og 0,95 l/nm i 6 knop. maxturtallet var litt lavt, 4300 på Max med beste trim. Er det unormalt? (1/2 tank og 2 personer i båten)
