Vinterlagring til seilbåt med mast, indre oslofjorden
are-a
Tips (har hatt båt her før. God service (bom med kortleser)): http://www.180.no/firmavis/15057092604051.htm
Båter: Delta seiljolle, Selco 13, Europa seiljolle, Trebåt (Øvre Tune ett eller annet) Laser seiljolle, GH 14, With 13, Solux 760 TC (AC), Bombard Tropic, Master 820, Flem 350,
Galeon 390, Mercury Rib Medlem i Redningsselskapet Båtplass i Råde båtforening
Tips (har hatt båt her før. God service (bom med kortleser)): http://www.180.no/fi...57092604051.htm
Helt enig i at det er super service der, men der bestemmer man ikke selv når man skal sjøsette, slik at om man ønsker å komme ut før påske, kan det hende man må vente til en gang i mai feks.
Det er mulig dette kan avtales på forhånd.
(Når jeg kjøpte svADA, så jeg på to like båter. Jeg valgte den som lå i boblehavn i Frognerkilen, fremfor den som lå hos Jakobsen og som skulle sjøsettes langt senere enn jeg var villig til å vente på)
RSL
NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening
Jeg avtalte det på forhånd så det var ikke noe problem for meg å sette ut tidlig.
Utfordringen er at isen går litt sent der
Redigert av Sitrin (see edit history)
Vi har fått tilbud på opptak av båten i Oslofjorden innenfor Drøbak (ønsker ikke å henge ut firmaet) Det skal koste 250,- kroner per kvm. + 1000,- for løft og 1000,- for utsett. For vår 33 fots seilbåt blir det 10 000,- Det syns jeg var fryktelig dyrt. Det er et poeng at den ikke blir liggende rett ved E-18, og at isforholdene om våren ikke gjør at du må vente til til langt ute i mai før du kan sette ut. Det er også praktisk at det ikke er så langt unna heimen. Men likevel? Det er vel ca 2,5-3 ganger dyrere enn hva jeg har vært vant til å betale andre steder.
Hva synes dere? Skal jeg fortsette å lete, eller har prisene steget så vanvittig de siste årene?
La båten ligge i boblehavn. Den er bygget for å ligge i vannet, og har det utvilsomt best der. Jeg har de siste 15 årene bruk boblehavn, og ser helt klart at det er en fin måte å ha båten i opplag på, i forhold til alle årene jeg har hatt båtene mine på land. Da er du sikker på at den ikke velter også. Jeg tar opp båten etter 2 - 5 år i sjøen, avhengig av hvor ren bunnen er og bunnstoff igjen (selvpolerende), og hvordan det står til med offeranodene.
Jeg tror bestemt Sørfonden innenfor Ulvøya har ledige plasser, både for boblehavn og opplag på land (Sørfondens krybber). Opptak tar de stort sett når du vil. Utsetting foregår også stort sett når du vil, etter at de har startet krana for sesongen. Det gjør de som oftest når isen har gått, om det er is der da. Mange år siden nevneverdig is nå. Men som sagt, boblehavn er best (etter mitt ringe skjønn).
Du er bare en telefon vekk fra å finne ut om det er plass.
Enig i at bobler er best for mitt bruk, men å si at det er mange år siden det var nevneverdig is, er vel å ta i.
Jeg har hatt båten i boblehavn siden 2008 og har startet sesongen siste helg i mars hver år med unntak av de to siste.
Vinteren 2020-2011 gikk jeg på isen fra hvervenbukta til bestemorsstranda allerede 14. desember og isen gjorde det ikke mulig å komme seg ut på fjorden før 8. april.
(sist vinter, var det bare to uker man ikke kunne ut av havna her.)
Jeg ligger bare en snau km sør fra padda.
RSL
Det er da ikke mindre snø på land.
Om det er slik at trådstarter overhode ikke har tenkt å se til båten fra oktober til mai, er det kanskje best han setter hele sulamitten bort til andre, men det er ikke slik jeg har skjønt han.
Her er et bilde fra februar 2011. det er to tre båter her som ikke har mer enn bomtelt og de klarer seg like bra som oss andre. (svADA helt til høyre med burka)
Dette var den desidert kaldeste og mest snørike vinteren som jeg har hatt båt ute. Noen hundre meter innover i landet, er det langt mer snø.
På denne tiden, kunne jeg gått på ski eller bena bort til padda... (som forøvrig skal ha 3600,- for et 24-timersløft av min 34-foter. jeg betaler 2200 for boblehavn + strøm(10amps kurs med egen måler))
ligger i forrige versjonen vår av boblehavn ja.
Ikke lett å se på bildet, men det er et par cm mellom vann og is på hver båt.
Det var vann og ikke luftbobler som ble brukt den vinteren. I fjor vinter gikk vi over til luftbobler, men vinteren ble på langt nær så hard, så det er ikke sikkert hvor stor forskjellen er, før vi har like streng vinter som 2010/2011
RSL
Ja, den fulgte med båten. Sydd av Gran. To deler som veier helvetes masse.
Den henger så langt ned over kanten at jeg egentlig ikke trenger kanner for å holde den nede. Det er til og med sydd lommer til lanternene foran. Super sak, men et helvete å få på alene, Tror den kostet over 30 båtpenger en gang i tiden.
For å si det rett ut, ville jeg ikke brukt så mye penger på det, men den er kjekk å ha når man bor i båten store deler av vinteren og jeg tror jeg sparer en del i støm på å være pakket inn såpass.
