pris på blokk til tohatsu 25 2005 mod 2 takt
Feskarn
Takk for svar. er bare så surt når man ikke har hatt motorn så lenge. kunn kjørt 3-4 tanker etter jeg kjøpte den. betalte 13 tusn. den var oppjustert til 30. ganske skarp lyd på fult turtall. vet ikke om dem tåler å bli trimmet. skal se om man finner en som karnsje selger en som har deffekt undervannshus slik at man kan bytte over deler. men må nokk bite i det sure eple å gå til innvestering av ny motor. tenker da på helt ny 40 hk.
Sjekk denne http://www.ebay.com/itm/Tohatsu-Nissan-25-30hp-Block-/150595080505?pt=Boat_Parts_Accessories_Gear&hash=item23102a9139&vxp=mtr. Vet ikke hvordan det er og importere 2takt deler til Norge,du kan kanskje få pakken merket som noe annet
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)]"The inherent vice of capitalism is the unequal sharing of blessings; the inherent virtue of socialism is the equal sharing of miseries"[/color][/color]
[color=rgb(0,255,255)][color=rgb(0,0,255)].Sir Winston Leonard Spencer Churchill (1874-1965)[/color][/color]
