På søken etter knirkefritt fortøyningstau -- hva kjøper man?
Euklid
Jeg har planer om å oppgradere fortøyningstauet på skuta; litt fordi noen metre ikke ble født i går, noen andre har en lei uvane med å knirke (ja, jeg har strekkavlastere ...). Finnes det tau som skaper mer eller mindre knirking, hva bør jeg i tilfelle kikke etter?
(Eller kanskje er det fortøyningsmetodikken min som er på halv tolv? Ligger for øyeblikket longside, men skal snart inn i en bås.)
Takk for tilbakemeldinger så langt. Jeg har en følelse av at Bitteliten kan være inne på noe. I baugen har jeg to kryssholt, her har jeg festet fortrosse, forspring og et brest -- her er det mye potensiale for at tau kan gnisse mot andre tau og skrog. Båten hadde vel neppe blåst på havet selv om jeg dropper dette (fjerde!) springet
De tauene jeg bruker nå er stort sett flettet, med "rund" fortøyningsfjær i gummi, så jeg får søke etter andre problemkilder enn tauet.
Brukes Zalo med jevne mellomrom på områder/tau utsatt for knirking? Klarer ikke helt se for meg at dette skal holde gjennom særlig mye vestlandsregn før det hele er skylt bort (men mye er gjort om det holder en natt). Skal uansett forsøkes.
Jeg har vært utsatt for knirkende tauverk flere ganger! Det skyldes i all hovedsak møkkete tau, gjerne med mye salt som har trukket inn. En omgang ni vaskemaskinen gjerne tilsatt skyllemiddel i siste skyll fjerner ofte knirkingen effektivt. I verste fall er fibrene såpass slitt at du må skifte til nye.
Jeg hadde noen fenderliner som knirket noe helt utrolig. Holdt meg våken et par netter i urolig vær, så jeg skiftet til nye. Men etterpå vasket jeg et par av de gamle bare for å se om det gjorde noen forskjell, og de ble faktisk helt lydløse igjen!
Ikke Zalo. Da er voksen effektivt borte. Jevnlig vask i maskina med Milo og tøymykner synes jeg hjelper. Så kan du vurdere gnagelister i syrefast på utsatte steder. Der glir det greit tror jeg - dog ikke selvprøvd. Hos meg knirker det godt i kryssholt og halegatt i aluminium - virker som det skaper mer knirk enn syrefast. Surrer ofte en gjennomsiktig brødpose rundt tauet akkurat i halegatten når jeg skal sove i båten og det knirker for mye. Eller finner frem et nyvasket tau.
Leste i klokeboken at enkelte tau ikke tåler tøymykner.særlig slike med strømper utenpå en kjerne. Resultatet kan være at strømpen kan løsne.
Jeg har knirking i ett tau som løper gjennom halegatt. Tauet har her en vinkel under 90 grader og slites litt. En vaker dag skal det få en stump hageslange påtredd ved halegatt.
Mange gode tips i tråden -- takk til alle sammen! -- men dette gjorde vei i vellinga, med totalkostnad rundt 10 øre. Nå kan kulingen bare komme, jeg sover uforstyrret.
Har sett litt på dette "hamptauet" fra Roblon; ser forlokkende ut både mtp utseende og tysthet, men skal prøve litt forskjellige varianter i praksis før jeg handler.
Igjen, takk for mange gode råd. Jeg lar meg stadig imponere av kunnskapsnivå og velvilje her inne.
I Marinen brukte vi bensling. dvs. Vi la en bit av en brannslange som vi surra fast rundt trossa som vi la på strategiske plasser slik at det ikke gnissa og trossene slapp unødvendig slitasje. På lystbåter kan man jo bruke mindre type slange. Vi tok hull i slangene slik at vi hadde noen stumper med flaggline festet til dem. kjapt enkelt og billig.
Når det gjelder tauverk så kjøper jeg bare myke tau som er lette og gode å jobbe med. på båsen i flytebrygga er det strekkavlasting og knirk er jo ikke et problem
  • 2 uker senere...
  • 2 uker senere...
En liten oppdatering her er på sin plass. Etter en drøss med forsøk på å stilne fortøyninger, rigg, klirrende glass og annet har jeg nå en båt som i all hovedsak er helt tyst; de gangene jeg hører lyder fra rigg eller fortøyninger er det uansett så mye vind at andre lyder er langt mer sjenerende.
Kort oppsummert:
-nye 16mm fortøyningstau fra Robline er kjøpt inn. Bare dette gjorde en enorm forskjell. Noe av forbedringen kommer sikkert fra at det nye tauet ennå ikke er innsatt med gammelt saltvann, men har en følelse av at de treslåtte tauene jeg tidligere brukte har et større potensiale for støy, uansett hvor mye de vaskes med Milo vil de ikke holde kjeft. Noen av fortøyningene har fremdeles treslått tau (ligger nå med 4 baugtrosser, 3 aktertrosser og 3 spring, det fikk være måte på hvor mye tau jeg skulle kjøpe ...), men hører aldri noe de stedene i båten der jeg oppholder meg.
-knirking er et langt mindre problem i båsen jeg ligger nå enn der jeg lå longside tidligere. Uansett hvordan jeg la opp spring og trosser da jeg lå longside endte båten opp i en eller annen delvis rytmisk bevegelse, ypperlige forhold for knirk.
Nå blåser det godt over 30 knop i kastene inne i havna, båten gynger rolig og det eneste som forstyrrer radioen er en jevn vindsus. Takk for gode råd!
På forrige båt brukte vi ofte zalo. Vask av tau i milo virket bare to regnbyer, så var tauverket tørt og knirkete igjen. Men vi brukte også å ha liggende filler av gamle kjøkkenhåndkler, som eg rulla rundt og teipa fast før vi skulle legge oss, dersom det var gyngete plass.
Nye båten er totalt knirkfri. Aluminium, og sveiste solide kryssholt. Kryssholtene er høyere og tauene får mindre knekk mot skroget på vei ned til brygga.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
