Batteriene har vært under vann. Kan de reddes?
NovaMan
Hei
Jeg har hatt ubudne gjester om bord som har latt kalesjen stå åpen, og resultatet er at rommet hvor batteriene står har blitt oversvømmet. Jeg vet ikke hvor lenge de har stått slik, men det kan være en ukes tid. Det ser ut som batteriene har kokt (masse hvitt belegg på alle polene), og spenningen er nede på ca. 4,5V på alle batteriene.
Kan batteriene reddes, eller det er bare å anskaffe nye?
Jeg søkte på "batteri under vann og fikk opp et par tråder. her er noe av det som sto der.
Hvordan det er med gelbatteri vet jeg ikke, men jeg har et 75 ah Biltema-batteri som kom under vann etter bare 14 dager. Fikk satt en liten batterilader på og lot denne stå på i mange dager (4amp lader). Resultatet var at det hadde en hvilespenning på 12,8 og lader greit på 14,4 i båten nå. Batteriet lever altså i beste velgående også nå etter 3 år. :)
Går nok bra dette!
De som ikke er gele batteri begyner å lukte Klor etter kort tid hvis de er ødelagte.
Ha en fortreffelig dag og et trygt seilas!
Hilsen Arne.
