Vanntrukket skum i skrog, Delta 25
Ingvarjg
Skum i skroget er noe drit, trodde båten min var fri for dette, men neida. Demonterte en del rundt dieseltanken i går i håp om å finne en lur plass å montere gjennomføring til Eberen, men det prosjektet ble raskt avløst av et nytt, da jeg fant ut at en ca 20 cm bred spalte mellom bakkant av tanken og skottet foran maskinrommet var fylt med skum. Vått skum. Skummet gikk helt ned til bunnen av båten, fuktfelle de lux, så jeg reiv ut alt sammen og fant ut at det lå 15 cm vann i bunnen av båten, foran maskinromsskottet. Jeg koblet om en lensevannsslange og stakk den nedi, og fikk lenset ut alt sammen. Vannet har nok blitt samlet opp over flere år, kanskje helt siden båten var ny (2007-modell). Jeg regner med at vannet kommer inn i skjøten bak fenderlista, tviler på at det er regnvann (fristet IKKE å smake), tror dette kommer når man er ute i såpass sjø at bølgetoppene slår oppunder fenderlista, for da har jeg sett vanndråper i utstyrsrommene under benkene. Har ellers aldri sett vann noe sted inne i båten uansett hvor mye det regner. Det er støpt inn drensrør i bunnen som ender i maskinrom, hvor fremre åpning er vet jeg ikke, men det er nok temmelig langt fremme der båten ligger høyere i vannet, siden vannet jeg fant i går ikke har rent igjennom.
Spørsmålet blir da, hva gjør jeg med dette? Jeg tenker å montere en lensepumpe i bunnen foran maskinromsskottet, pumpene i maskinrommet tar jo ikke dette vannet. Den pumpa jeg evt monterer blir da kanskje brukt en gang i året, som sagt så regner jeg med at vannet jeg har funnet har blitt samlet opp gjennom flere år, så iallfall slik ut på fargen på vannet. Er det da krise at det ikke er helt tett bak fenderlista, kan jeg slå meg til ro med at det er slik, eller må jeg gjøre noe med det? Tenker på om dette kan føre til større problemer etterhvert.
Redigert av Ingvarjg (see edit history)
Her blir jeg bare matt.....
Skum beregnet til oppdrift skal ha maksimalt vannopptak(om jeg husker rett) på 2-4%.
Om skummet ditt er der som oppdriftsmiddel så er det benyttet feil produkt. Skum som ikke er beregnet som oppdriftsmiddel har bare 60-70% tette celler og fungerer som svamp.
Nå er vel Delta en aluminiumsbåt og skummet har kanskje bare en misjon: Støydemping.
Uansett, alt skum er vannbestandig, så det vil ikke råtne eller gå i oppløsning, men du kan jo få luktproblematikk i forbindelse med råttent vann.
Tror jeg hadde stilt produsent/leverandør en del kritiske spørsmål !
Tipper at skummet her er beregnet som avstivning / lyddemping og ikke som oppdrift
her er hva de sier selv: http://www.deltapowe...e/tillverkning/
I en tid när många tillverkare tävlar om de mest kostnads- och tidseffektiva metoderna att producera båtar går Delta åt motsatt håll. Här konstrueras båtarna utifrån filosofin om att en bra båt måste få ta tid, att det är detaljerna som gör skillnad. Arvet från många år av segelbåtstillverkning är tydligt.
Kan virke som at de her rett & slett har brukt feil skum til formålet....?
Enig med VannTro, noen kritiske spørsmål er på sin plass
Båten er tatt ut tidlig i 2007 og reklamasjonstiden er nok ute. Skummet er nok ikke beregnet for oppdrift, men for støydemping, da det kun lå skum mellom maskinromsskottet og dieseltanken, som ligger under kabinen. Alt for lite til å gi oppdrift.
Skroget er forøvrig ikke aluminium, men vakumstøpt med divinylcell og vinylester.
Uansett, skummet er tatt ut og vannet lenset. Hva gjør jeg med dette, er det kritisk at det er helt 100% tett i skrogskjøten bak fenderlista, eller er det ikke noe problem om det kommer noen dråper nå og da, så lenge jeg legger opp en lensepumpe der som kan kjøres neste gang det trengs (kanskje om et halvår eller noe slikt)?
Tror jeg ville tatt en prat med leverandør/produsent i alle tilfelle. Selv om reklamasjonstiden er ute, kan det jo være de tar på seg ansvaret for at det er benyttet feil produkter i produksjon. Særlig hvis du kan bevise det..
Bilfabrikker som oppdager feil tilbakekaller biler selv om de er eldre enn 5 år.
Kan jo være de vil opptre anstendig, istedenfor at denne saken "eksploderer" på BP eller i annen presse....
Det skal da ikke være lekkasje mellom skrog og overbygg. Her benyttes nomalt elastisk lim/fugemasse i skjøt og det er fort gjort å gjøre feil. Det er nok at en montør gikk tom for fugemasse i den siste patronen og dro utover det han hadde lagt slik at det ble masse hele veien, men for tynt.
Caravan bransjen slet med dette og gikk over til tetningsmasse på rull, da eliminerte de denne typen feil. Var det tomt på rullen måtte de hente en ny.
Snakk med produsent og spør om det er benyttet masse i skjøt og påpek lekkasje om de bekrefter dette. Da er det snakk om en produksjonsfeil og da bør de være imøtekommende uansett om båten er litt over 5 år gammel.
  • 3 uker senere...
Jeg har nå demontert en del for å komme til innersiden av skroget. Det lekker ikke mellom skrog og overbygg, men fra bakre del av vinduet som går rundt hele overbygget, på styrbord side. Det lekker ikke i regnvær, men når jeg går i en del sjø så beveger vel ting litt på seg slik at vannet kommer igjennom. Dette lurte meg til å tro at det måtte være i skjøten mellom skrog og overbygg det lakk. Det er lagt tetningsmasse mellom vindu og overbygg på utsiden, og det er nok her det kommer igjennom. Tetningsmassen som er der har fått noen svarte flekker og det kan se ut som om den har sluppet mot glasset et par steder.
Jeg bør vel fjerne så mye som mulig av tetningsmassen som er der før jeg legger på ny, men hva skal jeg legge på? Har sikaflex 291 og maritim silikon for hånden, kan en av dem benyttes med godt og varig resultat? Må være litt fleksibel da skjøten mellom skrog og vindu tydeligvis flekser noe i litt sjø, og det er det tidvis nok av på disse kanter.
Skjøten mellom skrog og overbygg er iallfall skikkelig utført, rikelig med masse som er lagt på, og det er også lagt på glassfiber som dekker skjøten på deler av båten.
Når det legges tetningsmasse direkte på glass uten at den er UV-beskyttet på adhesjons-siden, er det en del polymerer som ikke sitter.
Dette er en erfaring bransjen har gjort seg etter at vinduprodusenter startet med glass-sikring(innbrudd) og gikk over fra silikon til MS/Hybrid polymerer.
Det er altså forskjell på en masse som tåler UV-stråler uten å bli degenerert/missfarget og en masse som tåler UV-ståler på adhesjons-siden. Ved en applikasjon rett på glass vil man helst at den skal tåle begge deler.
Hva som ligger der fra før av kan man jo bare gjette og man treffer normalt ikke. Det beste er derfor å fjerne mekanisk det som er der og deretter vaske resten med aceton.
Hva du skal benytte som fungerer tror jeg ikke du får noe godt svar på uansett hvor du spør da dette er en såpass ny problemstilling at de færreste kan gi noe godt svar.
Hva jeg VET ikke blir påvirket av UV mot adhesjons-side, er tradisjonell silikon(gjerne eddiksyre-basert). Hvor vidt den fester godt på gelcoaten din er et annet spørsmål, men med god rengjøring/avfetting bør det gå bra.
Hei, når det gjelder hva du skal gjøre, tenkte jeg du ville ha glede av å ha gått gjennom denne tråden:
https://baatplassen.no/i/topic/38333-liming-og-fuging-generelt/.
Han som driver den vet hva han snakker om, får en inntrykk av.
Du har to spørsmål: det ene er hva du skal ha under vinduet, det andre er hva slags skum du skal legge inn.
Selv synes jeg det høres klokt ut å organisere støydempingen i skottet slik at du kan komme til og være sikker på at ikke du får luktsamlende vann stående.
Lykke til!
Takk for et godt svar, bør bruke en silikon for våtrom eller marin bruk av anerkjent fabrikat, da? Tror det blir vanskelig å fjerne alt det gamle, men skal prøve å få vekk det meste med en skarp kniv.
Det er viktig å få fjernet alt. Du bruker først en skarp kniv som du sier, men etterpå må du benytte aceton på en klut og ha litt tålmodighet. Om det er silikon vil du slite med å få heft om det er rester. Om det er annen type fugemasse vil det sannsynligvis gå bedre.
  • På silikon sitter ingen ting.
  • På MS eller Hybrid sitter MS og Hybrid og silikon, men ikke Polyurethan
  • På Polyurethan sitter alt.
(dette er tommelfinger-regler og stemmer i de fleste tilfeller, likevel er det høyest sikkerhet å fjerne gammel masse).
Er jeg fagmann ? Joda, jeg er nok mer interessert enn de fleste og har tilgang på informasjon rett fra Europas største uavhengige produsent.
Likevel er dette en kompleks industri med utvikling hele tiden. Slik sett baserer mye seg på erfaring, men man kan også bli overrasket over nyvinninger med tilsetninger som gjør at produktene ikke alltid er like lette å "sette i bås".
"Pops" og "Spurs" er faguttrykk på nye typer hybridmasser hvor de produsentene har en utvikling som gjør at det dukker opp produkter man ikke alltid kan kjenne via erfaring.
Noe som gjør det vanskelig for forbrukeren er at det er få produsenter, men mange merker(såkalte private brands/label) hvor importøren har alt for svak faglig kompetanse.
Derav dukker det opp produkter på markedet hvor det som står skrevet på emballasjen dessverre ikke alltid er opplysninger fra produsent, men "fri diktning" av importør basert på at alt for tynt erfaringsgrunnlag.
Lykke til med tetning-jobben :thumbsup:
