Hvilken spacer trenger jeg til VP AQ 270 Drev
Lenasmartin20
Hei! Skal kjøpe en linekutter/spacer som skal atå mellom zink og propell på et AQ 270 drev, fant en utenlansk side (iboats.com) som selger dette til en fornuftig pris, men problemet er at de har to typer, en til short hub og en til long hub, har ikke så mye peil så har ikke snøring om hva jeg trenger! Noen som hvet hvordan finner ut hvilken jeg trenger!?
På samme siden hadde de også en fireblads propell t en billig penge, noen som har prøvd det på en 130/270 ?
mvh Martin
AQ270 har ikke gjenger i senter av propellakselen og bruker en skive som bøyes inn i stedet for bolt i senter for holde konet på plass, og således bruker normalt et AQ270 short hub propellere, og dertil spacer for short hub.
Det er mulig å sette på long hub propeller på et AQ270 ved å bore og gjenge senter av propellakselen, slik at det er egentlig ikke lengden på propellakselen, men lengden på splinespartiet på propellen som avgjør dette.
I tillegg kom enkelte Volvo drev med lengre aksel, men det er ikke problemet her.
Det står også i servicemanualen for AQ280 en del om short hub / long hub.
Dersom du har en slik skive som bøyes inn for å holde konet, skal du nok ha spacer og linekutter for short hub.
Prisen hos en Norsk VP forhandler er vel 680,-
