Hvordan få 70hk ut av en 1997 Yamaha 50G (849ccm)?
Sturee
Hei!
Har en yamaha 50hk 97 modell som jeg har hørt at skal gå ann å få 70hk ut av. den veier 102kg og da skal det være en 50D som har samme blokk som 60 og 70hk (849ccm). Så, jeg lurer på om noen vet hvordan man får 70hk ut av denne og evt hva som må byttes? hørt noe om forgassere og eksos, stemmer dette?
Mvh NT
Redigert av NT503 (see edit history)
....... de har ofte andre modeller , samt at de har helt andre modellbetegnelser.
Modellene er som regel like, men modellbetegnelsene er forskjellige. Finner man mønsteret i dette, er det ikke vanskelig. Det er videre ikke mulig å benytte europeiske serienummer på mororene i søk på amerikanske sider, type Boats.net o.l.
50 H heter den modellen som er lik 40Y (V) Denne er på 698 ccm.
50 D deler riktignok blokk med 60 og 70 hk, men har andre forgassere, eksospipe og undervannshus. Her er nok rådet om å selge denne og kjøpe en original 70 hk det beste....
Det finnes muligheter for trimming med s.k. "Bolt on" kits, men jeg tror at prisen på dette er mer enn det du har tenkt å spandere. Dette består av komp-topp, fiber reeds, big bore forgassere og eksospiper som er kortet inn og tunet.
Redigert av rago63 (see edit history)
