hvordan låse fast gummibåten?
Bitteliten
Vi har en gummibåt i snap davit på Bitteliten III. Kom på her en kveld at den er enkel å huke av og ta med seg når vi ligger til kai. Er det noen som har forslag på hvordan denne kan sikres? Jeg synes det er for dyrt å bruke 1000 kroner+ på å kjøpe "wirebåtlås" - så jeg ser for meg en enklere løsning. Noen som har forslag?
Har så langt brukt et sykkellås av type vaierspiral. Varer neppe evig til slikt bruk, men er man raus med olje i låsen går det en periode i alle fall.
Brigg
Jeg fikk laget et øye i hver ende av et avkappet 7mm vant. Fikk klemt på en talurittlås av en rigger som gjorde en større jobb for meg. Jeg låser med en "vanlig" hengelås. Som han sa. Selvfølgelig kan man klippe av wiren med en stor tang, "but it keeps the onest guy onest". Det er godt nok for meg.
Redigert av Lars_Herman (see edit history)
Men husk å låse opp før dere kaster loss. Litt ekkelt å oppdage at jolla er låst fast dersom det blir behov for å evakuere skipet grunnet brann eller annet. Jolla er en del av sikkerhetsutstyret om bord.
Brigg
Brigg
<{POST_SNAPBACK}>
Det er jeg helt enig med deg i, jeg låser alltid opp låsen før jeg kaster loss slik at det er enkelt å få løs gummibåten v/behov :sailing:
Hei.
Husk å låse i noe solid på gummibåten, bor f.eks. et hull i akterspeilet til dette formålet. Det har liten hensikt å tre en kjetting gjennom en slepering el.l. da ringen enkelt kan skjæres av med en vanlig kniv. (En kjede er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd...)
/M
/MS
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
