Aq 28 Ht Startet 24.September.2012 Del på Facebook Startet 24.September.2012 Trenger litt hjelp for å ta et valg av plassering av kontroll panelet til Raymarine autopilot, og trenger noen råd fra erfarende brukere. Jeg skal montere en autopilot, jeg har ingen erfaring med bruken av en autopilot, og hvor mye en bruker selve kontrollpanelet. https://baatplassen.n...70-angled-2.jpg Jeg aktiver og stiller kurs for automatikken fra dette panelet, men er dette et instrument dere absolutt ville hatt rett i synsfeltet? Jeg håper å få autopiloten til å spille sammen med en Raymarine e125 også. Problemet jeg har er at jeg har litt begrenset plass, jeg skal montere et I70 (infosenter) også, og jeg ikke har plass til begge rett i synsfeltet. Jeg tenkte å montere kontrollpanelet til autopiloten ved siden av førerstolen, dette er en plass jeg lett når når jeg slipper gasshåndtaket, og det er lett og se displayet også, er dette et dumt sted? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
egilwh Svart 24.September.2012 Del på Facebook Svart 24.September.2012 Bruk imageknappen for å sette inn bildet i teksten: Det er vanskelig å svare på spørsmålene uten å se plassen du tenker på. Men, jeg har det i synsfeltet og bruker det mye når jeg er ute og går. Har et litt annet Raymarine display (S60 tror jeg det heter) og korrigerer kurs med +/- 1 eller 10 grader på knapper. Bruker omtrent ikke kobling til plotter da jeg liker å følge med og aktivt gi kursendringer.... Forøvrig er vel autopiloten den beste investeringen jeg har gjort til båten.... Sitér dette innlegget -----------------------------------------------------------------------------------Engelsk bil og trebåt..... sertifisert utilregnelig!Fritidsklubb for voksne gubber - http://blogg.cdd.no - aka Gubbeklubben - Wiksten Trebåtklubb: http://wikstenklubben.no----------------------------------------------------------------------------------- Link to post Share on other sites More sharing options...
Aq 28 Ht Svart 24.September.2012 Emnestarter Del på Facebook Svart 24.September.2012 Takk for at du fikset bildet for meg, Displayet finnes med knapper også, men Raymarine sier det er mest brukt på seilbåt. jeg har vurdert begge, og fordelen med ratt for justering av kurs, må være at det er litt eklere i grov sjø. Jeg synes forøvrig at det med knapper er penere. Plassen jeg tenker å montere er en rett hylle ved siden av stolen, så når jeg slipper armen rett ned så har jeg hånden på panelet, så det er lett å nå, men jeg må vri litt på hodet og kikke ned for å se displayet. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Quaoar Svart 4.April.2013 Del på Facebook Svart 4.April.2013 (redigert) Beklager å bumpe noe eldre tråd, men fant du en plass å montere kontrollpanelet? Jeg skal selv montere en inn P70R, og er noe usikker om hvor jeg ønsker å ha det. Her er de forskjellige alternativer, slik jeg ser det: Akkurat nå er det plassering #2 som er den som er valgt. Jeg kan likevel ombestemme meg i enda noen dager... VHF, bli montert inn til venstre for #1. Forøvrig, så er det Raymarine P70R som er avbildet i tråden her. P70, som er for seilbåter, er den uten vrideknappen ( info : http://www.raymarine.com/view/?id=1250 ) Redigert 4.April.2013 av Quaoar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MajorAndy Svart 4.April.2013 Del på Facebook Svart 4.April.2013 1 er det klart dårligste valg. ved 2 virker det som om rattet er i vejen. Jeg ville have valgt 3 hvis den ikke kommer til at sidde for langt tilbage. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
MajorAndy Svart 4.April.2013 Del på Facebook Svart 4.April.2013 (redigert) Hvis 3 sidder godt rent ergonomisk vil du opleve, at du kommer til at sejle meget på piloten og bare styre ved at dreje på kontrolknappen. Redigert 4.April.2013 av MajorAndy (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
liberty Svart 4.April.2013 Del på Facebook Svart 4.April.2013 Jeg har montert min samme sted som nr,3 og det er det beste alternativ da kan du sitte avslappet og styre båten Nr 2 er vel ikke optimal og og rote melom rattet når det er mye bølger Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Aq 28 Ht Svart 4.April.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.April.2013 Jeg skal montere P70R på den plassen du har som nr.3, jeg monterer også VHF og panelet til Engbo vinsj der. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Quaoar Svart 4.April.2013 Del på Facebook Svart 4.April.2013 Jeg er noe enig med dere, og blir stadig mer enig Tenkt litt i ettertid på at rattet lett kan komme i veien - det kan bli kronglete å komme til ved plassering #2. Jeg tror jeg skal gå for #3. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Aq 28 Ht Svart 4.April.2013 Emnestarter Del på Facebook Svart 4.April.2013 Den platen som viser possisjon 3 hos deg er mye lenger ned hos meg, jeg må slippe hånden ned for å nå panelet men det er en naturlig plass og enkelt å se. Fungerer den platen (som viser possisjon 3) som armlene? for da kan jo rattet på P70R være i veien når du gasser osv. så da ville jeg vurdert possisjon 2 i steden. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Quaoar Svart 4.April.2013 Del på Facebook Svart 4.April.2013 Fungerer den platen (som viser possisjon 3) som armlene? for da kan jo rattet på P70R være i veien når du gasser osv. så da ville jeg vurdert possisjon 2 i steden. Nei, fordi den platen er for skråstilt. Man vil nok ev. hvile hånden på boksen mellom gasshåndtakene. Ikke legge armen ned på selve platen. Jeg tror jeg går for å få den plassert på "armlenet". Takk for tilbakemeldingene Bilde av den siden i profil: Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
