ut mot havet Startet 24.September.2012 Link til dette innlegget Startet 24.September.2012 Endeleg kom finveret så vi kunne hente nyebåten, det er ein stor overgang frå Viksund 880 til Halco 29. Både fart og sjøegenskaper er forskjellege. Det var godt å verte kvitt kalesjen. Halcoen er motorisert med ein Ford Mermeid 2722e med turbo, skal yte mellom 110 og 120 hk. Eg er litt usikker kva turtall eg kan bruke på marsfart, trur maks turtall er 2500/2600. Dersom det er andre her på forumet som har liknande båt/motor så tar eg gjerne i mot råd tips. Kjem tilbake med bilete og meir informasjon seinare når eg får gjere meg litt meir kjent med båten. Sitér dette innlegget Link to post
largo Svart 24.September.2012 Link til dette innlegget Svart 24.September.2012 Gratulerer med ny båt. Kjenner ikke til den utgaven av Halco 29, men Offshore-utgaven er det rene godstoget og sjøegenskapene vil jo som du selv er inne på introdusere deg for en helt ny verden. Dette er jo en eldre båt og mange av de svakhetene båten hadde som ny er sikkert utbedret, men det kan være verdt å sjekke om luftingen til dieselpåfyllingen er konstruert slik at du ikke risikerer å få inn vann på tanken om det skulle bli uvær mens du er på sjøen. For da blir det stopp. Dette bringer meg også over på de andre tommelfingerreglene som det kan lurt å tenke over når du går til en båt som inviterer til sjøliv også når det ikke er vindstille, ting som sediment i dieseltank (piskes opp ved mye bevegelser og lite diesel på tanken, fører til tett filter), tilstand på, tilgang til og erfaring med sikkerhetsutstyr som drivanker o.l. og så vil jeg anbefale at du vurderer å anskaffe det du eventuelt mangler av elementært sikkerhetsutstyr. Bruk pengene du prutet av prisen, alltid best å gjøre slikt mens båten er ny ellers blir det ikke gjort. Sitér dette innlegget Link to post
ut mot havet Svart 25.September.2012 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.September.2012 Ser at overskrifta er endra, opprinneleg overskrift var" Kjøpt ny båt, Halco 29 Økonomi" . Halco 29 Økonomi er ein modellbetegnelse. Eg var ikkje ute etter opplysninger om økonomi som den nye overskrifta kan antyde. Takker for tips largo, har ikkje fått brukt båten så mykje enno bortsett fra å hente den frå Bergen som var ein fantastisk tur i strålande sol og blikkstilt hav. Sitér dette innlegget Link to post
Hans-Petter Svart 25.September.2012 Link til dette innlegget Svart 25.September.2012 Gratulerer med ny båt , dette er en veldig god sjøbåt som passer utmerket for vestlandet. Sitér dette innlegget Link to post
jonn Svart 25.September.2012 Link til dette innlegget Svart 25.September.2012 Hei,Jeg har samme båt med en litt annerledes motor. https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3081/img_0119.jpg Denne er på 155 hk, SabbFord, jeg kjører på 2100 på mars, fult 2500-2600. Marsfarten er ca 16, ca 21 på topp. Har hatt den på land i de sisste vinterene, renovering. https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3081/img_4224.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3081/img_4216.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3081/25042011099.jpg https://baatplassen.no/bildearkiv/3/3081/25042011100.jpg Sitér dette innlegget Link to post
