Endelig en dieselvarmer som utfordrer de etablerte på pris.
VannTro
Jeg kom over denne annonsen på en dieselvarmer som selges under navnet Air Heater 5000W Diesel : http://bluemarlin.no...products_id=153
Synes dette var litt spennende. Den minner av utseende noe om Eberspächer og forbruket(strøm/diesel) er ganske så likt med Eberspächer D5. Det som skiller mest er prisen. Eberen koster ca 15.000,- i de fleste butikker, men denne koster 8000,-. Vi snakker altså om ca. halv pris her ! Er dette en virkelig utfordrer, er det slik at noen gir de etablerte merkene konkurranse på pris med noenlunde samme kvalitet ? Vi snakker jo ikke om rakett-teknologi her, snarere en dieselpumpe, brennkammer og en vifte.
Er det noen som har handlet denne og kan si noe om den ? Erfaringer.......
Litt usikker på seriøsiteten bak selskapet som selger dette, Blue Marlin Powerboat. Firma står oppført med bransje "Bygging av fritidsbåter" og det burde vel vært en annen næringskode når man driver intetnettbutikk: http://purehelp.no/company/details/bluemarlinpowerboaterikevense/984469136
Det første jeg tenker på, er jo at med lavere pris kommer ofte lavere kvalitet. Om brennkammeret har en dårligere legering og kanskje tåler overoppheting mindre, med hull som resultat, kan det jo bli ubehagelig.
På den annen side, så er det jo som du sier ikke akkurat rakett teknologi, og disse varmerene har jo bestandig vært overpriset til de grader, synes jeg.
Om deletilgangen er god, og rimelig (første omgang brenner-deler, som glødeplugg og filt) så er det jo bare å kjøre på.
Edit: Viftene er ofte noe som fort begynner å pipe i dårlige lagre, så prisen på disse må også være gode, inntil levetiden blir kontrollert, alternativt at produsenten av viften kan kontrolleres og bekreftes av god kvalitet.
Redigert av Fusebox (see edit history)
Jeg har en bekjent i Sykkylven som har kjøpt denne varmeren, men den er vel knapt montert. Slik sett har han ikke akkurat den lengste erfaringen med den.
Ser også at de har mindre varmere samt vannvarmere til salgs. Vannvarmeren har også påfallende likt utseende som et annet etablert merke på markedet(Eberspächer).
Her er Eberspächer:
Her er alternativet:
Hvis man ser bort fra plasten på toppen er metallet "skremmende likt".....
Hvis du sammenligner med Eberspächer HYDRONIC D 5 W SC – 12 volt så er dette samme varmeren.
Hvordan vet du det? Eler er dette en "kina-versjon" tilsvarende Honda og Kipor på aggregatmarkedet?
Mener du at f.eks. slitedeler fra Eber kan benyttes i denne? Jeg har selv Eber D5 og det er i alle fall en driftsikker og god dieselvarmer.
Redigert av Tilde (see edit history)
Jeg er 99% sikker på at min bekjente fortalte at den 5 kw luftvarmeren han hadde handlet fra dette firma var produsert i Kina, ikke USA og at dette helt klart var kopier.
DET gjør den. Da har man altså kopiert Webasto sin luftvarmer og Eberspächer sin vannvarmer......muligens....
http://www.espar.com...47-05 TD EN.pdf
http://www.geras.org...hydronic4_5.pdf
Den ene er Båt og den andre er Bil varmer.
Båtvarmeren har bedre sikringstiltak angående vannsirk.pumpa.
http://www.termomarin.no/pdf/eber/Hydronic_B-D5WS_montering-bruk_og_vedlikehold.pdf
Men hva med den 5kw luftvarmeren som ser ut som en kopi av Webasto, er det en Webasto eller er det en kopi ? Er det noen her som har kjøpt den ?
Jeg er 99% sikker på at min bekjente fortalte at den 5 kw luftvarmeren han hadde handlet fra dette firma var produsert i Kina, ikke USA ...
Da er spørsmålet om dette er kinesisk lisensproduksjon fra Eber og Webasto eller kinesiskproduserte kopier. Min egen, men begrensede erfaring med kinesiskkopiert egenproduksjon er bedrøvelige saker, hvor den store forskjellen i forhold til de vestlige originalene ofte ligger i elendige metalllegeringer og materialvalg i komponenter som ikke holder en dag over en mulig garantitid. Så er det igjen spørsmål om tilgang på slitedeler og komponenter som uansett må skiftes etter en tid. Men en ting skal kineserne ha; Ofte er kopiene så gode at de har kopiert med hver minste feil fra originalen :)
Det kunne bare kommet fra en ekte Møring......
Du får en D4 hos f.eks Seatronic for 10.950,- Tror det er bedre annvendelse av pengene. Et lite tips er at D4 er bygd på ny teknologi. D5 er den gamle teknologien til Eber (soter ofte mer og tetter seg rundt glødestift og sil som fører til vanskelig oppstart). Det er heller ikke bra å ha for stor varmer som går mye på lav effekt. Da har den lettere for å sote igjen. Varmeren trives faktisk best på full guffe. Da brenner den renest.
Deler veldig synspunktene til Snekkefart, og kan tillegge at vihar hatt D5 i 5 sesonger. Den første vi hadde i 3,5 sesonger sota og røk og ble modifisert av verksted uten nevneverdig effekt. Så fikk vi bytta den i en nyere D5 - og den fungerer mye bedre. Har gått uten problemer siden den ble satt inn. Så jeg er ganske sikker på at D5en har blitt utbedret fra Eber.
Viktig med alle dieselvarmere - kjør dem hardt. Og lar du den lunke og gå i noen timer så skru den opp på max i 10-15 minutter før du slår den av. Da brenner den seg rein
  • 2 måneder senere...
En orginal webasto thermo top v til volkswagen koster 3500.- ny i tyrkia... men det er uten dieselpumpe, sirk. pumpe og kabelnett. disse kommer på rundt tusenlappen pr del.
Så hvis du har en eksosløsning fra før og monterer selv kommer du unna med rundt 6000.-
.manitu
Redigert av manitu (see edit history)
A house is but a boat so poorly built and so firmly run aground no one would think to try and refloat it.
