Hvordan bunnsmøre en Pioner?
haugi
Hei.
Pioner og andre tilsvarende båter "svetter". Så bruker du vanlig primer og bunnstoff løsner dette.
Hempel har et eget bunnstoff og seajet har.
Mulig du kan bruke Seajet 034 men dette må du dobbeltsjekke.
De fleste bunnstoff for gummibåter kan også brukes.
Du gubber båten med aceton, og påfører bunnstoffet med en gang. Er båten et par sesonger gammel er en del av fettet svettet ut, og bunnstoffet sitter bedre.
Har gjort dette på jolla, en river 290 som jeg kjøpte ny.
Lot den først ligge på vannet noen uker.
Mattet så ned med grovt papir og vasket med rødsprit. Så rett på med tynt lag med maritim selvpolerende. Neste år nytt lag. Båten er nå 5 år gammel og det har ikke flasset så mye som en mm2.
Tidligere hadde jeg en pioner som var behandlet med en grunning for hardplastbåter. Flasset noe helt forj....
Redigert av sap_2000 (see edit history)
Mvh. SAP
Hempels Epoxy Sealer 599 eller Hempels Pioner kit er tingen som Fiks sier.
Det sitter hvis det er gjordt riktig.
Når du skal stoffe jollen, bør det være mer enn 5 plussgrader i luften for at stoffene skal herde.
1. Vask bunnen med glassfiberavfetter (Glasfibre Degreaser).
2. Slip den delen av skroget som skal stoffes, med vannslipepapir i korning 80 samtidig som du bruker avfetteren.
3. Vask over igjen med avfetter for å få vekk alt slipestøv. Vent så til av-fetteren har tørket.
4. Innen det har gått to timer etter at avfetteren har tørket, påføres Epoxy Sealer 599. Dette er en tokomponent primer som blandes ut i forholdet 2 deler primer, 1 del herder. La primeren herde til den er lett klebrig. Da får bunnstoffet bedre vedheft. Ved 15-20 pluss-grader vil det ta 1-2 timer.
5. Stryk på bunnstoffet Hempels Hard Racing. Hvis primeren har herdet for lite, vil bunnstoffet "-krakelere ". Det vil du se på den måten at stoffet ikke vil dekke ordentlig. Det er ingen fare på ferde, for ved første gangs stoffing skal du ha to strøk med bunnstoff. Når du legger på 2. strøk med bunnstoff, vil du merke at den er seig å smøre på. Det kommer av at det ferske stoffet du smører på delvis løser opp det første strøket. Når stoffet er tørt, kan du sjøsette båten. Neste år behøver du ikke prime på nytt. Da kan du bare vaske bunnen ren og legge på et nytt strøk med stoff.
