Kjetil Johnsen Startet 25.September.2012 Link til dette innlegget Startet 25.September.2012 Har en eldre liten glassfiberbåt som trengs forsterkninger. Tenkte da å legge 3-4 lag med duk og polyester. Men må jeg ta bort all den gamle gelcoaten eller holder det med å rubben den godt??? Videre kan jeg bruke 300gr duk eller burde jeg gå for 450gr matte eller begge deler??? Ved slik støping kan en da bruke 2% herder, noe jeg vanligvis bruker på mindre ting???? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 25.September.2012 Link til dette innlegget Svart 25.September.2012 All gelcoat må bort. Ellers vil bare støpen løsne igjen etter en tid... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
