ny polyester m duk på gammel båt
Kjetil Johnsen
Har en eldre liten glassfiberbåt som trengs forsterkninger. Tenkte da å legge 3-4 lag med duk og polyester. Men må jeg ta bort all den gamle gelcoaten eller holder det med å rubben den godt??? Videre kan jeg bruke 300gr duk eller burde jeg gå for 450gr matte eller begge deler??? Ved slik støping kan en da bruke 2% herder, noe jeg vanligvis bruker på mindre ting????
