Hvem ligger med landstrøm hele vinteren?
JonnyF
Satt inn en Sinksaver fra Sterling i fjor.
Hadde før det, noe større forbruk av anoder enn jeg syntes var normalt.
Anodene på varmeveksler og oljekøler byttet jeg 2 ganger i året.
Nå var de knapt halvspist etter ett år.
Utvendige anoder ble byttet Våren 2011.
Var under båten og sjekket anodene både 30 Mai og 5. August, var fortsatt under halvspiste.
Min konklusjon Sinksaver funker.
Båten skal opp 4 April Da blir det utveendig anodeskifte.
Motoranodene bytter jeg nå i høst.
Redigert av Mariell (see edit history)
MEDLEM I KNBF
Vi har en båthavn som vi for første gang skal etablere isopropeller i. Vi blir 6 båter der i år og har ikke tidligere hatt nevneverdige problemer med galvanisk tæring, men ettersom vi skal ligge en hel vinter med varme i båtene så ønsker vi å være på sikre siden. Hva skal vi gjøre?
1. Få en elekriker til å sjekke at det ikke er jorfeil i bryggas landstrømanlegg?
2. Stille noen krav til båtene?
? Hvilke krav???
Kan båtene koble varmen rett på landstømsanlegget?
Bør vi ha noen spesielle krav til landstrømsanlegget i båtene?
Krav om galvanisk isolator i alle båtene?
trenger råd her...... :pray:
har også på strøm hele året, var oppe på land og sinken var ikke slitt engang etter 17mnd. så nå er den i sjøen igjen,
varme på om vinteren + luftavfukter, lading av batteriene er kun hver 3 mnd, i vinterhalvåret.
har kun sink rundt seildrev og inne i seildrev, men jeg har også jordingplate .
Redigert av Careka (see edit history)
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
Har alle moderne landstrømsanlegg i båter galvanisk isolator?
Hvordan finner jeg ut om mitt landstrømsanlegg har galvanisk isolator?
Det skal fremgå av manualen til landstrømssentalen du har i båten. Vet du ikke eller ikke finner ut av det, kan du gå utfra at det ikke er innebygd. Galvanisk isolator koster under tusen kroner.
  • 3 uker senere...
Hulda ble sjøsatt år 2000. Siden, minus ett år, har båten ligget i sjøen med landstrøm montert. Er på land en ukes tid hvert annet år, omtrent. På de årene tror jeg at jeg har skiftet en liten anode som sitter i baugen. Resten av anodene har mindre enn 80 % massetap. Jeg har kuttet ut å ha anode på propellen, gir for mye groe. For noen år siden ble det installert skilletrafo. Denne har ikke hatt invirkning på anodeforbruket.
Ligger med landstrøm stort sett hele tiden. Skifter anoder når båten er oppe, som regel er de mindre enn halvveis tæret. Men, på tross av hissig bruk av strøm varte batteriene i 7 år. Det tilskriver jeg på dårlig teoretisk grunnlag at det er nyttig at de holdes oppladet.
7år vil eg jo si er rimelig lenge når det kommer til båtbatteri!:)
Bayliner 275 Ciera  /  Nidelv 300 Sport  /  Galeon 330 Fly  /   Princess P40  /  Seaco 1030
Bayliner 3988
Den var montert når jeg kjøpte båten og når jeg fikk av bunnstoffet på den, så virket den også :-)
Det sitter permanent under vannlinjen og gir deg jord ombord så lenge du ligger på vannet.
Jeg har ikke sett noe særlig med tæring på den, men min er også forbundet med en Zink, så det er mulig det er årsaken.
Aldri hatt tæring på plata som jeg monterte 2005
Her feks:
http://www.seatronic.no/strom-diverse-strom-c-50_196/glomex-jordingsplate-p-2479
Og HER er en av flere tråder på Baatplassen om dette temaet.
RSL
En ting som er viktig ved montering av dynaplata, er og ikke bare kappe jorda fra landstrømkabelen men og sette på en bryter som er åpen når båten har kontakt med sjø.
Når da båten heises på land så må denne bryteren inn.
Det vil ha null effekt når den ikke er forbundet med noe som helst annet metall.
Lurer på om det er noen som kan ha en ide om det hvil hjelpe på tæring og henge sink nede i sjøen på enden av flytebrygge ser da for meg og henge sink 1 meter ned i sjøen etter tau
Sinken arbeider ikke isolert, men ofrer seg til fordel for metallet det ellers er festet til, altså ingen avstandsarbeid. Det er ikke slik at sink tar unna/bruker opp strøm i vannet.
