Erfaringer med Biltemas marintetningsmasse som natemasse?
ElDart
Holder på med litt båtarbeid inne, dvs lager et skipsdekk av eikeplank på et trapperepos hjemme. Har nater på ca 6-8 mm. Skal olje og lakke eiken til slutt.
Har noen erfaringer med Biltemas marintetningsmasse?
Gulvet står stødig (ingen sjøgang 110 moh med betongsåle under), ei heller saltvann ;-)
Men jeg må kunne slipe ned natene, og overflaten skal som sagt oljes og lakkes (Owatrol 1 og 2).
Dette er sikkert litt godagmannøkseskafts svar, men jeg var nesten sjokkert skuffet over Biltemas mulibond, som jeg mener også er polyuteranbasert (?). Jeg limte opp noen stringers på innside av skroget for noen måneder siden, og slapp opp for tec7 en lørdag ettermiddag. Hadde en tube Multibond liggende, som jeg hadde hørt var Biltemas versjon av Tec7. Egenskapene var så mye dårligere at jeg måtte ta opp alt jeg hadde limt, hvilket på den annen side var enkelt, da limegenskapene i produktet var ytterst marginale.
Jeg ville derfor vært ytterst skeptisk til egenskapene til andre tilsvarende Biltemaprodukter i båt. På den annen side er kanskje nater i en trapp innendørs på tørt land, innenfor det anvendelsesområde et slikt produkt burde klare.....
