Mariner 8 hk 1978 mod hvordan få løs svinghjul da det sitter fast?
Diddn
Hei jeg har en Mariner 8 HK 1978 mod som jeg har tenkt å få liv i igjen, men det har seg slig at svinghjul sitter fast i tenningsplaten, mens stemplene går ann å bevege litt på, hvordan får jeg løs svinghjulet?
Noen som har råd om hva jeg bør gjøre?
Takker så mye for svar på forhånd :wink:
Mvh Diddn
Redigert av Diddn (see edit history)
Bruk en avdrager. Om du ikke bruker for mye makt på den, kan du godt bruke en kloavdrager fra Biltema. Drar du til for hardt, kan du risikere å dra svinghjulet skjeivt. Når du strammer opp avdrageren, slår du (ikke for hardt) i enden av strammebolten med en hammer. Men sitter svinghjulet som følge av at motoren har vært under vann og ikke fått ordentlig vedlikehold i etterkant, er det fare for at du må skifte mer enn tenningsdeler. Nålelagrene i veiva er da sannsynligvis ødelagt. Ta av blokka og sjekk veivlagrene. Muligens er også stempelfjærene rustet fast i sporene sine.
  • 1 måned senere...
