Hvordan bore i glassfiber uten at gelcoat sprekker
Lazyjack
jupp, borr motsatt vei til du er igjennom gelcoaten. når du skal montere utstyr med skruer eller bolter, forsenker du hullet, countersunk. Biltema har slike countersunk fres/borr.
Anbefaler å ta en titt på denne siden.http://www.pbase.com/mainecruising/rebedding_hardware(noe rart med funksjonene på min meny her på BP i dag.
Maskeringstape og bor motsatt vei først så blir det bra;) lærte det på båtbyggerkurs;)
Jo, for gjennomgående skruer med fritthull kanskje, men ikke for selvgjengende skruer. Skrur du inn en selvgjengende skrue i et slikt hull vil du sprenge gelcoaten og starte sprekker som vil utvide seg videre etterhvert. Til slutt har du en rose med sprekker rundt hullet.
Bor hullet med en diameter som er et par 1/10mm større en kjernediameteren på skruen. Sett så en stjernebits (lett tilgjengelig) i drillen og benytt denne som forsenker. Forsenk så dypt at du ser den tar innpå polyesterlaget under. Nå kan du skru inn den selvgjengende skruen uten fare for sprekker i gelcoaten.
ad. planlegging:
Der jeg jobber er det vanlig å slipe nye bor sløve ytterst.Slik at det ikke hugger tak. Deretter bruker vi forsenker som passer til størrelsen, og forsenker til man ser glassfiber i hullet.
Så fyller man hullet med lim og skrur passe hardt. Skrur man altfor hardt vil nok krakelering forekomme etter en tid hvis det er på et sted hvor det er belastning.
