Hvordan lage utsettings rampe til båt?
Espretty
Noen personer med erfaring eller ider om hvordan lage en rampe for utsetting av båt? Hadde tenkt å bruke trevirke med kjølerulle eller slange. Store steiner nedom naust, så har slått fra meg å bruke henger. Fint med en rampe som kunne lett fjernest å lagt i naust etter sjøsetting.Til nå har den bare blitt sjøsatt med tversgående bjelker.
Det er til en 15f båt med total vekt på ca 350kg,
Kansje noen har noe bilder av hvordan dere har løst et slik problem?
Alle innspill blir satt stor pris på :)
If you're dating a sailor raise your hand,If you're not, raise your standards.
*Hurricane 470
*Hasle Expedition
Jeg har laget meg en grei rampe ut fra naustet, og ned i vannet.
Har brukt to stk trykkimpregnerte bjelker i 2x8 ( 48x198mm)
De står på høykant, og har brukt disse beslagene fra Biltema mellom dem.
Rampen min fortsetter helt inn i naustet, med en liten knekk i døråpningen. I enden av rampen er det montert et feste for vinsj (slike som er på båthengerne). Denne er også kjøpt på Biltema, og har samme bredde som rullene. (Finner den ikke igjen i katalogen, så den har vel gått ut.
Har ikke noen bilder av rampen, men det fungerer ihvertfall utmerket.
Det er ikke nødvendig å bruke 2x8 hvis du ikke har en tung båt, selv har jeg bare en Øyen 15 i naustet, og da er det overkill med 2x8.
Mvh
Simon
