Defroster med kjølevann (saltvann)
Majali
Kom til å tenke på en ting;
Jeg har slått meg til ro med tanken på at min nye moter er sjøvannskjølt.
Men jeg ønsker meg fortsatt defrostere (til å fjerne dugg) . Tanken var å kjøpe disse
enkle elektriske som har oppvarming og ei lita vifte, fungerer sikert helt greit, noen erfaringer?
Den opprinlige planen var å ha ferkvannskjøling og ditto varmluft anlegg, men går det å kjøre
sjøvannet fra motoren direkte inn i slike registre? Eventuelt vil jeg få noe effekt hvis jeg lager noen slynger
på et syrefast rør og kjører lufta forbi disse?
noen innspill/erfaringer?
Erik
Min far laget til et sjøvannsbasert defrostersystem i sin båt ved å legge opp armert hageslange til et Opel Kadett varmeapparat. Dette har fungert i 20 år nå uten lekkasjer. Må selvsagt ha stengekraner på både inn og utløp for å kunne isolere fra apparatet.
mvh Arnstein
M/B JAVA
Ja, til obligatorisk småbåtregister og båtførerprøve.
... lovende., så kan jeg kansje ha 2 forniklete justerbare dyser som synter istedenfor de
ikke fullt så flaterende sorte plastviftene :cool:
Vil disse registrene bremse kjølevannet mye mon tro?
Om du lager en litt kronglete mulighet for "overløp" vil det ikke skje noen verdens ting. Uansett så trenger du ikke å kjøre varmevifta som bringer varme ut i dine dyser og da vil jo de ikke gi varme der du ønsker den. (feil-....... mikroskopisk varme vil komme også uten en defrostervifte). Og med et litt kronklete overløp vil du få full virkning av din defroster den dagen du virkelig trenger det.
