Defroster med kjølevann (saltvann)
Majali
Kom til å tenke på en ting;
Jeg har slått meg til ro med tanken på at min nye moter er sjøvannskjølt.
Men jeg ønsker meg fortsatt defrostere (til å fjerne dugg) . Tanken var å kjøpe disse
enkle elektriske som har oppvarming og ei lita vifte, fungerer sikert helt greit, noen erfaringer?
Den opprinlige planen var å ha ferkvannskjøling og ditto varmluft anlegg, men går det å kjøre
sjøvannet fra motoren direkte inn i slike registre? Eventuelt vil jeg få noe effekt hvis jeg lager noen slynger
på et syrefast rør og kjører lufta forbi disse?
noen innspill/erfaringer?
Erik
Stor er den som vet, men større er den som vet hvor man skal spørre
Min far laget til et sjøvannsbasert defrostersystem i sin båt ved å legge opp armert hageslange til et Opel Kadett varmeapparat. Dette har fungert i 20 år nå uten lekkasjer. Må selvsagt ha stengekraner på både inn og utløp for å kunne isolere fra apparatet.
mvh Arnstein
M/B JAVA
... lovende., så kan jeg kansje ha 2 forniklete justerbare dyser som synter istedenfor de
ikke fullt så flaterende sorte plastviftene :cool:
Vil disse registrene bremse kjølevannet mye mon tro?
Om du lager en litt kronglete mulighet for "overløp" vil det ikke skje noen verdens ting. Uansett så trenger du ikke å kjøre varmevifta som bringer varme ut i dine dyser og da vil jo de ikke gi varme der du ønsker den. (feil-....... mikroskopisk varme vil komme også uten en defrostervifte). Og med et litt kronklete overløp vil du få full virkning av din defroster den dagen du virkelig trenger det.
Båten har sin faste plass i hagen.......
