bjornas Startet 2.Oktober.2012 Link til dette innlegget Startet 2.Oktober.2012 Jeg bruker en Panasonic Toughbook som "kartplotter". Den er ment koblet til batteribanken min ombord, som er på 105 Ah (dette er en liten seilbåt, Maxi 77, så den trenger ikke så stor bank). På 12V adapteret jeg bruker, står det "DC input 11 - 16 V 10A" og "DC output 15 - 21 V 90W max". På 220V-adapteret står det at output = 3,75 A, noe jeg forstår slik at adapteret "gir" 3,75 A når det går på 220 V. Ut fra dette; hvor mye kan jeg anta at PC'en trekker når den er koblet til 12V? Bakgrunnen for spørsmålet er at adapteret har en tendens til "å klikke" når det er koblet til batteriet. Det høres nesten ut som et rele som slår inn og ut. Problemet virker å være størst når batteriet på PC'en er relativt tomt, eller den bruker mye strøm som f eks ved (hyppig) skjermoppdatering osv. Kan det være noe galt med adapteret? Eller er det bare slik det oppfører seg når det trekker veldig mye strøm? Sitér dette innlegget SRC 2010 - LE 8550 D5L 2012 D5LA 2013 LRC 2014 Link to post
RSL Svart 2.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2012 Hvis DC- Adapteret ditt gir max 90W, er det for lite. På 220V adapteret ditt står det nok mer enn bare 3,75A. Det står nok at det er en Output på (feks) DC = 19V - 3,75A (hos meg er det 19V - 4,75A) Jeg har selv en 150W inverter som jeg bruker til PCn ombord, men den er for liten om jeg ikke kjører motor samtidig. Ved å kjøre motor, får man en spenning INN på adapteret som ligger på 13-14,8 volt, kontra kanskje bare 12 eller enda mindre rett fra batteribanken. (spenningen på banken din, synker når du belaster den og med 10A, faller den nok temmelig mye). Jeg har selv to forbruksbanker på 216+255 AH, men dette er som sagt ikke nok til at inverteren på 150W klarer å lade PCn om den ikke allerede er fulladet. Inverteren på 150W, var et impulskjøp og jeg skulle nok gått for en større. Til andre ting ombord som trenger lading med 220V adaptere, er den stor nok, så det neste blir et DC/DC Adapter som klarer å fore laptoppen med nok effekt til å gå knirkefritt..... DC-convertere er et bedre valg enn invertere om man ikke MÅ har 220v Dette ble en fryktelig lang utreding som egentlig bare forsøker å fortelle deg at det nok funker med adapteret du har, om du bare har motoren i gang. (med høyt nok turtall til at ladelampen slutter å lyse og vel så det) Sitér dette innlegget NestBest - Bestway 40, Oppegård båtforening Link to post
Pettern1972 Svart 2.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 2.Oktober.2012 Jeg bruker denne ombord. Ca 5 år gammel Compaq presario med 17' skjerm. Org strømforsyning er på 95 watt..har ingen problemer med lading og drift av PC http://www.clasohlson.com/no/Batterieliminator-for-laptop,-120W/Pr381383000 Sitér dette innlegget Reder og Captain's bitch på M/S Fars Vilje Østfoldtreffet 2017 Link to post
volfro Svart 3.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2012 Virker jo litt merkelig. Eg har en 300w inverter som føder både pc og 22"lcd skjerm+ett par mobiltelefoner på lading Sikker på at batteriet ditt er i god stand? (forøvrig så er jo 105ah ikke all verden stort heller) Ellers kan det jo også være bårlig batteri på laptop en som da trekker mer strøm enn den skal. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Tobby Svart 3.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2012 (redigert) Hei, 90W er maksimum den trekk, men aldri kjøp for liten omformer pga peak kan være noe større. Dersom laptopen din alltid ligger på lading så lader den kanskje bare med 30w konstant siden batteriet er fult. Batteriet ditt vil forøvrig holde med 10timer 90w maksimum lading av laptopen Sjekk at omformeren din har ren sinus og ikke modifisert, dette skal visstnok ikke være bra for elektronisk utstyr. Har selv en gaming datamaskin med 3 skjermer og 800w PSU i båten, men nå har jeg også en 3500W pure sinus omformer, så jeg bruker samme 16ah landstrømsystem i båten på sjøen via omformer som land. 39ft båt:) PS, min big ass omformer, 2300kr inkl frakt fra ebay, i norge tar de 10x prisen lol Redigert 3.Oktober.2012 av Tobby (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
LALUNA II Svart 3.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2012 (redigert) Det er så vidt jeg forstår ikke inverter han spør om men 12v adapter som gir strøm fra lighterplugg Min erfaring er at en bør bruke den(lade) hele tiden under bruk fordi den kan slite med å lade opp et nedtappet batteri samtidig som du bruker den Ellers bør det holde til vanlig bruk Redigert 3.Oktober.2012 av LALUNA II (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
Guest Tobby Svart 3.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 3.Oktober.2012 Ahh, ok 90W lader er mer en nok for en laptop:) Sitér dette innlegget Link to post
sjöfugelen Svart 4.Oktober.2012 Link til dette innlegget Svart 4.Oktober.2012 Apparat Forbr/time Tid/dögn Ah/dögn Gml.Kjöleskap 2,5A 24t 60Ah Nytt " 0,7A 24t 16,8Ah Lensepumpe 2,5A 0,5t 1,25Ah Lanterne glödl. 2,08A 4t 8,3Ah Lanterne LED 0,08A 4t 0,3Ah Plotter 3,3A 8t 26,4Ah Glödelampe/salong 1,7A 4t 6,8Ah LED/Salong 0,08A 4t 0,3Ah Varmapp. max 2,5A 14t 35Ah " halv fart 1A 14t 14Ah LCD-TV 2,6A 3t 7,8Ah LCD-TV St.By 0,2A 24t 4,8Ah Marinestereo 1A 3t 3Ah Stereo 6A 3t 18Ah Laptop St.By 0,7A 24t 16,8Ah Laptop bruk 3,3A 2t 6,6Ah VHF St.By 0,2A 24t 4,8Ah VHF sender 6A 0,08t 0,48Ah Mobil lader 0,4A 2t 0,8Ah Mobil lader St.By 0,1A 24t 2,4Ah Ankerspill 80A 0,1t 8Ah Baupropell 250A 0,033t 8,3Ah Trykkvannpump 2,5A 0,5t 1,25Ah Logg 0,2A 8t 1,6Ah Utskrift fra Praktisk Båtägande Sitér dette innlegget Link to post
