Båt drar seg skjevt opp på henger
autopass
Hei
Jeg dro opp båten på henge i går og hadde tildels store problemer. Båten er er Bella 530 Excell og jeg har en Brendrup Easyline henger. Pga av rampes utforming stod nok henger litt dypere på den ene siden (ca 5 cm). Vi var to mann og hektet båten fast og mens den ene dro holdt den andre båten i posisjon.
Det vi opplevde var at båtenlå riktig på de to første valsene før den dro seg ut av posisjon. TIl slutt ga vi vel opp og kjørte hengeren dypt slik at båten nesten kunne kjøres inn(I ferskvann men liker det ikke av den grunn)
Er dette et kjent problem ved opptak eller er det bare nybegynnerfeil som slår inn?
Tips mottas!
Jeg hadde en eldre brenderup før som var lik.. Samme hvor rett jeg hadde båten da jeg startet, endte den opp skjevt til slutt. Eneste løsning var å senke siderullene på vugga. Som var festet med volt og mutter så endte med å leve med problemet.. Vet ikke hvorfor den ble sånn...
Jeg tror også dette har med justering av sideruller å gjøre. Det er viktig at disse justeres så lavt at båten ikke blir liggende og "ri" på disse når den vinsjes opp. Siderullene skal kun gi støtte sideveis. Min erfaring etter et langt "hengerbåtliv", er at hvis kjølrullene får bære tyngden av båten, så sentrerer den seg fint etter retningen på vinsjdraget.
