Hvordan beregne bruddstyrke på materialer til moring?
Nøggelpilten
Usikker på deplacement, men det dreier seg om en seilbåt på 30 fot og oppunder 4 tonn. Mye av det som er lettest tilgjengelig på markedet har lavere bruddstyrke enn båtens vekt. Jeg ser for meg at store bølger kan kaste båten bakover fra moringen. Stedet er en grunn bukt åpen for vind fra sør og sørvest. (Ved kvanne fergekai i Stangvikfjorden på Nordmøre)
Hei
Bruddstyrken bør vel stå mer i forhold til hvor mye du tør belaste pullertene dine med. Hadde du feks turt å henge 4 tonn i pullertene - og vil baugen gå under hvis du får så mye løft fra en bølge?
Det vesentligste ved en slik vurdering vil være å dempe rykkene. Dette kan gjøres ved å ha en stor bøye med stramt tau ned til moringen og noen meter tau mellom bøyen og båten. Ved kraftige rykk og løft fra bølger som går under båten trekkes bøyen ned og demper rykkene.
Andre alternativet er tung kjetting eller et tau med lodd et stykke fra moringen som løftes når båten rykker. Disse alternativene har mange bevegelige deler og slites/ruster i stykker fortest.
Mons
Mons
