Skifte simmerring på vannpumpa - VP D1-20
Sommerglad
Hei, bak impellerhuset kommer det noen små drypp, blir ikke store mengder av det, men motoren har vel ikke godt av dette på sikt. Ganske sikker på at årsaken
er defekt simm ring i vannpumpa, lekker kun vann, ikke noe olje. Er det noen som kan gi en beskrivelse av hva, og i hvilken rekkefølge for avmontering, for å bytte simmringene på akslingen (som går fra impeller og inn i vannpumpen).
