Belg pumpe til Volvo 280 drev
kanalen
Det er bryteren til lensepumpe i motorrommet. Kan godt være at noen har koblet forbi den gjennom tiden, avhenger av hva slags lensepumpe du har, manuell, halv automatisk, hel automatisk. Kan også godt være at noen har koblet en annen bryter på pumpen ved ett bytte. Det at den trekker strøm er fordi + står tydeligvis fortsatt koblet på den. Antakelig finner du en + og - ledning ett eller annet sted i motorrommet som tilhører denne bryteren.
Må spørre bare for å være helt siker;
Det er en av/på bryter? Ikke en bryter som står i midtposisjon og kan vippes begge veier?
Hvis det er det siste er det for å tilte drevet opp og ned, men regner med at den funksjonen virker hos deg?
På disse volvomotorene kom originalt tiltknappen i en rund instrumentklokke som passer i 52mm hull.
Vil anta min første forklaring er den riktige.
Forresten velkommen.
