Yamaha F100/4T ruser eller stopper på tomgang. WhatToDo?
Tintin
For et år siden begynte min F100 2006-modell å trøble på tomgang. Feilsymptomene er helt konsistente: Ved start på kald motor går den perfekt. Etter å ha gått så lenge at den er varm (en halvtime f.eks), stopper den hvis man prøver å la den gå på tomgang. Ved å vente en stund, får man igjen start, og da går den på høyt turtall. Så høyt at den ikke er mulig/tilrådelig å sette den i gear.
Som beskrevet i https://baatplassen.n...mgang-whattodo/ , ble problemet i fjor fikset ved å drenere vann fra intern Vapor Separator. Etter dette har den gått helt greit i nesten et år, før den nå i sommer begynte på samme viset.
Leverte inn motoren til forhandler, som har drenert og sikret at det ikke er vann i systemet, men denne gangen sier forhandler at det ikke hjelper. Forhandler sier at "feilen ligger etter alle solemerker (!) i ledningsnettet - Vakkel", og at løsningen er å bytte hele ledningsnettet. En operasjon som koster 12000 uavhengig av om det av om det hjelper eller ikke. Jeg er skeptisk av flere årsaker - hvis feilårsaken er elektrisk, burde den vel være en føler, kontroller eller en eller flere ledere. Ikke et helt nett.
Noen som har erfart lignende, eller vet hva som kan være årsaken til de symptomene som er beskrevet øverst? All god hjelp mottas med stor takk!
Redigert av Tintin (see edit history)
Confirmation Bias - Hvis du mener du ser ting klart, har du ikke sett godt nok etter.
  • 3 år senere...
Jeg har en F100 2011 mod, som nesten stoppet på tomgang.
Da var det skruen for nedtapping av dampseparatoren (Flotørkammeret) som hadde løsnet, og det kom luft inn via montert slange.
Jeg hadde ikke dratt den hardt nok til sist vinteropplag:)
både stopping + høyere turtall er typiske symptomer på for mager blanding på tomgang
